consiglio su quadro elettrico
ciao buongiorno per alimentarli intendevo come passar la corrente ho provato a mettere i puntalini  ma non entrano  devo metterli direttamente con il rame? grazie
I puntalini ci ono di varie dimensioni. Devi scegliere quelli adatti al filo in base alla sezione. Comunque si, puoi entrare anche direttamente col rame.
ti posso chiedere una cortesia riesci a farmi vedere come usare i puntalini con la barra a pettine grazie intanto  gentilissimo
No. Non ci riesco perché i puntalini si usano solo coi fili. Con il pettine non servono.;)
Ora mi spiego perché
Modificato: da hfdax
grazie mille gentilissimo  un ultimo consiglio  se metto un fusibile tra magnetotermico e trasformatore in modo che non si bruci il fusibile e non il trasformatore  che ne pensi?
Non dovrebbe servire perché questi trafo normalmente hanno una protezione interna. Se proprio lo vuoi mettere andrà bene un fusibile da 250V / 0.2A
36 minuti fa, roccochiolo ha scritto:
sulla fase lo metto?
Si
ciao menumale  che ho messo il fusibile  😀  prima del trasformatore dell elettro serratura
già il primo e saltato ! cosa potrebbe essere che saltano i fusibili?  mi e andata bene che non ho bruciato il trasformatore
Modificato: da roccochiolo
