Prova di tenuta impianto di riscaldamento
Buongiorno a tutti!!
Trovare probabile perdita:
Ho sostituito il collettore con valvole di chiusura indipendenti, smontato tutti i termosifoni e la caldaia,ed installato un manometro e valvola sfiato aria per ogni tubo di rame del 10,ogni tubo l'ho messo a 3 bar, volevo sapere perché trovo la pressione scendere anche se non ci sono perdite né sul collettore né sui tubi dove ho messo i manometri?(Questo accade su tutti i tubi,potevo capire su uno,ma su tutti mi sembra strano)
può essere variazione di temperatura?
Grazie....
Messo a 3 bar con aria o acqua?
A prescindere da questo, le variazioni termiche influiscono sicuramente sull'andamento della pressione (fisica base).
Comunque una volta raggiunto il punto di equilibrio termico la pressione dovrebbe restare costante, altrimenti c'è una perdita.
Messo a 3 bar con acqua,scusa ma sono poco pratico...
Cosa significa trovare l'equilibrio termico?(la temperatura all'interno dei tubi deve essere uguale alla temperatura esterna?)
Ho riempito oggi l'impianto e sabato andrò a verificare....
Quanto tempo devono rimanere i tubi in pressione?(la temperatura è comunque in continuo cambiamento perché la casa non è abitata)....
