Ennesimo problema solarex asciugatrice RDH97961W
Salve, quando imposto qualsiasi programma, quest'ultimo non termina mai, come se la macchina capisse che gli indumenti sono ancora umidi, inoltre non scarica acqua nella vaschetta. Oggi provato alla diagnostica e mi dà errore E62. E' stata anche pulita tutta da un tecnico il quale asserisce che potrebbe essere la pompa o la scheda, ma non mi è sembrato molto professionale. Grazie dell'aiuto
WILL
Il Service Manual riporta: Relè alimentazione gruppo riscaldante difettoso, cause: Gruppo riscaldante difettoso; Cablaggio difettoso; Scheda elettronica principale difettosa.
E' una macchina a pompa di calore, ha lavorato molto? Era installata sopra la lavatrice? Era installata in un locale non riscaldato? ...potrebbe esserci una perdita nel circuito idraulico del gas e quindi ora non produrre più calore a sufficienza per l'asciugatura e quindi per creare condensa. Senti il compressore partire? Senti la ventola di raffreddamento del compressore? Posizione 6 della diagnostica, cosa esce?
Ciao, grazie della risposta allora, ti rispondo per gradi:
la macchina ha la pompa di calore, ha circa 10 anni, sta sopra la lavatrice, i locale non è riscaldato, e dalla diagnostica, nel posizione 6 si spegne mentre nella posizione  7 da E32 ora, praticamente la macchina parte anche la ventola, riscalda gli indumenti ma non li asciuga, e fa anche condensa nell'oblò perché forse dovuta al non scarico all'acqua nella vaschetta. Mia cognata ha fatto un video ma non so dove postarlo.
Grazie ancora saluti
William
Su YouTube
Normale, serve a testare il sensore conduttimetrico, se non lo metti in corto da E32, funziona questo, don't worry.
Bhè... tutto quello che non si deve fare con le asciugatrici a pompa di calore.
Non scalda, successo anche con la mia... più la userai, più il compressore pomperà fuori il gas. Così, per me... ha un perdita. Non la puoi riparare, purtroppo.
Se devi tenerla sopra la lavatrice e(o in una locale non riscaldato, scordati la pompa di calore.
