UNITED :MOD:LTV19X97,NO AUDIO NEANCHE CON ATTACCO ANTENNA ESTERNO
Salve la tv funziona correttamente tranne l'audio anche con con collegamento hdmi esterno,presumo un problema ai condensatori del finale audio o all'integrato,che ne dite?
molto probabile,se monta un TPA3113P quasi certo
Ciao,e' un TDA 1517P,la tensione sul piedino dell'alimentazione e' molto bassa,adesso provo a staccare il piedino dell'alimentazione,per vedere se la tensione di rialza,essendo in corto l'integrato.
Cambiato l'integrato,per un attimo si e' sentito poi muto,fra il piedino 7 e 8 c'e in interruttore di st.by,fosse quello che rimane aperto?,forse e' composto da 2 trans smd.
potrebbe. prova ad escludere il muting seguendo il data sheet dell'IC
l'alimentazione va al piedino 7 e poi tramite interruttore smd va al peidino 8,sia il 7 che l'8,sono collegati al muting e allo stby,quindi se li collego il 7 e l'8,cioe li cortocircuito  dovrei inibire il muting,che ne pensi?
prova
Salve,la tv adesso si sente,dopo avere cambiato l'integrato sembrava che si era riammutulita,ma e'stato un falso allarme,perche' rifacendo la sintonizzazione,si e' risentita.Guasto risolto.🙂
