Shift Register Singolo Bit
Buona sera a tutti
Vi chiedo un consiglio per fare un Shift register di un singolo bit in una variabile di tipo Word di una DB generale
Ho provato ad utilizzare la funzione SHL , ma questa lavora solo in word .
Quello che vorrei fare io deve avere la seguente sequenza :
  1. Sul Fronte di salita dell'evento Set a true il primo Bit della mia word
  2. sul un altro evento attivo lo spostamento a sinistra della mia Word
Se ad esempio ho la seguente condizione di partenza
  • Word = 0000,0000,0000,0011
al fronte di salita del punto 2 deve diventare
  • Word = 0000,0000,0000,0110
al fronte di salita del punto 1 deve diventare
  • Word = 0000,0000,0000,0111
Grazie mille
scusa ma perchè parli di un di shift register e poi fai un Set? Scusa la mia dura cervice ma non capisco
Starà facendo una qualche macchina a passi, ad ogni passo shifta, e quando un qualche dispositivo esterno posa un nuovo pezzo, setta il primo bit (credo).
Comunque il punto 1 lo risolvi usando l'istruzione SHL (non capisco cosa non ti funziona),
il punto 2 lo risolvi semplicemente usando un fronte e una bobina di -(S) sulla <word>.%X0
In ogni caso, se effettivamente lo shift register lo usi per fare una macchina a passi e in più su una 1500, io da informatico, ti direi di lasciar perdere lo shift register e provare a farlo con un array, ti viene più semplice spostare i dati in avanti e anche ad inserirne di nuovi.
Modificato: da il toby
Se il problema è che SHL lavora a word e tu devi shift are una doppia word devi fare l"operazione in 2 step, fai lo shift della seconda word, copi l 'ultimo bit della prima word nel primo della seconda word e shifti la prima word.
SHL non lavora solo in word, ma con qualunque formato, anche la DWORD.
Modificato: da acquaman
Leleviola perche devo fare una macchina a passi e quando si attiva un passo deve tenere traccia del passo attivato
Grazie Mille Toby non sapevo come fare il set della word in ingresso alla funzione SHL <word>.%x0, sai non conoscendo appieno il mondo Siemens a volte alcune istruzioni mi sono ignote.si comunque cmi ero gia messo avanti usando un array
Grazie mille come sempre acquaman.... non sapevo come settare il primo bit della Word in ingresso, ma adesso ho capito
che dovevi fare una macchina a passi l'avevo capito ma cosa centra la banale istruzione SET con uno shift register? Mi sembra siano due istruzioni ben distinte una la base elementare dell'algebra booleiana l'altra un po' più evoluta ma che svolge tutt altro quindi prima di porre domande banali forse meglio pensare un po' di più a cosa si scrive perchè spesso si leggono domande che per essere interpretate o capite non si capisce perchè vengono poste, tutto qua
Non ha nulla a che fare con l'istruzione SHL.
La sintassi "NomeVariabile.%Xnnn serve per accedere ai singoli bit di una variabile, sia in lettura, sia in scrittura.
È una sintassi che non fa parte solo del mondo Siemens.
E vale anche per l'accesso ai byte (.%Bnnn) o, per variabili a 32 o 64 bit, .%Wnnn, .%Dnnn.
SHL, inoltre, lavora anche con variabili a 64 bit (LWord, LInt, ULInt), quindi, meccanismi per passare il bit in uscita da una variabile in ingresso alla variabile successiva, serve solo se si va oltre i 64 bit.
Si può usare in ladder e in testo strutturato.
Questo per quanto riguarda, in linea generale, la manipolazione delle variabili.
Se lo shift lo usi per l'avanzamento dei passi di un ciclo, come già detto da Toby, ci sono metodi migliori, e che ti permettono di commentare ogni singolo bit del ciclo, con grande vantaggio per la leggibilità del programma.
Sul forum se ne è discusso più volte.
Leleviola :
1) io prima di scrivere penso
2) sarà anche banale per te ma nel mio caso no ; il mio livello di programmazione  è molto basico.
3)se reputi che la mia domanda fosse fuori luogo o espressa male potevi semplicemente bypassare il mio messaggio
Avendo sempre utilizzato PLC italiani(elco elettronica) e non grandi marche blasonate (siemens , rockwell ecc,ecc,) ho semplicemente cercato di adattare il mio sapere e le mie abitudini , su un mondo nuovo cioè quello della programmazione con Tia Portal.
Per come era abituato io, per fare un shift register dovevo sempre passare dal settaggio del primo bit (della Word) e poi attivare lo shift register che muoveva fisicamente i bit nella Word . tutto qua
Grazie mille Batta della spiegazione .... con questo messaggio ho capito come trattare i dati nelle diverse configurazioni
6 ore fa, marchinoktm ha scritto:
Leleviola :
va beh dai si impara sempre qualcosa di nuovo, scusami se sono stato drastico, non era nelle mie intenzioni urtarti, scusami di nuovo
ci mancherebbe nessun problema....era per spiegarti il motivo del mio post
