Whirpool SPIw312A3W
Salve a tutti
ho un problema con un un clima Whirpool inverter. Da problemi a partire sia a caldo che a freddo. Il problema si presenta saltuariamente, e spesso durante il funzionamento si spegne. Mentre sono alla ricerca del
guasto o il rilevamento della pressione parte tranquillamente e funziona tranquillamente come se nulla fosse. Pressione Gas r32 nella norma. La mia attenzione si rivolge alle sonde ma non ne conosco i valori e in rete non trovo nulla a riguardo.... potrebbe anche essere la Scheda.... settimana prossima mi sono prefissato di scaricarlo e pesare il gas per verifica ma sono sicuro che sarà tempo perso perché quando è partito ed ho avuto modo di controllare le pressioni avevo 38 bar in riscaldamento con 8 gradi esterni... qualcuno ha avuto problemi simili..?
grazie a tutti
