Belli26 Inserito: 8 dicembre 2020 Segnala Share Inserito: 8 dicembre 2020 Salve, Quando provo a fare il collegameto in TIA Portal v3 al PLC virtual S-7 1200, non trovo la opzione wireless ( uso mi smartphone come hotspot wi-fi). Grazie per la aiuta e consigli. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
acquaman Inserita: 8 dicembre 2020 Segnala Share Inserita: 8 dicembre 2020 Puoi dare pi informazioni, il TIA non esiste a versione 3 ma ci sono versioni 1x. Il plc virtual, cos'è un simulatore di plc di terze parti? 1 ora fa, Belli26 ha scritto: ( uso mi smartphone come hotspot wi-fi) A cosa serve l'hotspot, il simulatore non è sulla stessa rete dove è collegato il tuo pc? P.S. Aprire e post uguali non serve a niente e causa confusione. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Belli26 Inserita: 8 dicembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 8 dicembre 2020 Scuzi, TIA Portal v13, lo ho installato nel pc. Le allego foto delle pagine per accesi online dove non trovo la opzione wireless. Sono funziona con macchina virtuale? Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
acquaman Inserita: 8 dicembre 2020 Segnala Share Inserita: 8 dicembre 2020 Ricapitoliamo hai il TIA V13 istallato su una macchina virtuale e devi collegata ad un plc via WiFi. Corretto? Quale macchina virtuale? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
max.riservo Inserita: 8 dicembre 2020 Segnala Share Inserita: 8 dicembre 2020 Sembra che tu abbia installato sia VirtualBox che VMWare, mi sembra che questo possa creare qualche piccola rogna... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
acquaman Inserita: 8 dicembre 2020 Segnala Share Inserita: 8 dicembre 2020 Dalle immagini il TIA sembra istallato sulla macchina principale non su una virtuale. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
max.riservo Inserita: 8 dicembre 2020 Segnala Share Inserita: 8 dicembre 2020 4 minuti fa, acquaman ha scritto: Dalle immagini il TIA sembra istallato sulla macchina principale non su una virtuale. Potrebbe essere un VM a tutto schermo ma aspetto che sia l'OP a dirlo. Confesso che non ho compreso se vuole collegarsi al simulatore del PLC (in questo caso mi sfugge la richiesta di usare il WiFi) oppure se vuole tramite VM collegarsi fisicamente al PLC utilizzando come connessione la scheda Wifi. Se fosse la seconda ipotesi e stesse usando VMWare (quindi TIA Portal virtualizzato), per usare la scheda Wifi, in alternativa alla scheda LAN (o come scheda aggiuntiva), deve prima creare la scheda virtuale VMNetx (dipende da quante ne ha già create) tramite l'utility NetConfig (o come si chiama in Windows - io uso VMWare sotto Linux). La creazione della scheda di rete virtuale aggiuntiva va effettuata con la VM spenta. Dopo la creazione della scheda virtuale e il successivo avvio della VM sarà disponibile nella VM una nuova scheda di rete che va opportunamente configurata. Faccio presente che se il PC fosse contemporaneamente collegato alla rete LAN e alla rete Wifi e le 2 schede di rete fossero sullo stesso piano di rete (collegate allo stesso switch/router/gateway) la rete del PC molto probabilmente andrà in tilt ... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
acquaman Inserita: 8 dicembre 2020 Segnala Share Inserita: 8 dicembre 2020 13 minuti fa, max.riservo ha scritto: Resta da capire l'hot spot con il cellulare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
max.riservo Inserita: 8 dicembre 2020 Segnala Share Inserita: 8 dicembre 2020 6 minuti fa, acquaman ha scritto: Resta da capire l'hot spot con il cellulare. Concettualmente diventa simile alla connessione WiFi con un access point oppure ad avere la connessione tramite Bluetooth ... in ambito VMWare bisogna sempre avere una rete virtuale associata ad una rete reale (LAN, WiFi, Bluetooth). Comunque attendiamo chiarimenti dall'OP ... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
