i led della tv Philips 37PFL5603D/10 all'accensione non si accende.
Sergio Blascovich
In questo momento, Sergio Blascovich ha scritto:
Buongiorno al tutti, allora vi informo cosa ho fatto; ho sostituito lo stesso condensatore che gia' avevo cambiato, perche' pensavo fosse diffettoso. Ora all'accensione con l'interruttore della tv, succede che il led rosso dello stanby ha cominciato a lampeggiare, lampeggia per 9 volte e poi si spegne e cosi' di seguito all'infinito. Il pulsante di accensione non spegne piu' la tv, per cui devo staccare la spina di alimentazione, naturalmente il telecomando non funziona. Io penso che questa anomalia sia un codice di errore, voi cosa mi dite? Vi ringrazio per il tempo che vi rubo e per le risposte che mi avete dato finora, un saluto a tutti in attesa di leggervi.
Mi sono dimenticato di dirvi che sul condesatore che ho sostituito la tensione ora e' pari a zero,non so perche'?
  • Risposte 51
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Sergio Blascovich
    29
  • REDCAT2
    12
  • 3kek1
    5
  • Riccardo Ottaviucci
    5
Buongiorno,
ma la misura della tensione ai capi di C953 l'hai fatta ?
Sembra che ci sia un problema sulla generazione dei 3,3 Vdc standby.
Sergio Blascovich
6 ore fa, REDCAT2 ha scritto:
Buongiorno,
Buongiorno,
Buonasera a te, io ho cambiato l'elettrolitico come da foto, segnato con la scritta 2D16. Ho visto lo schema che c'e' il condensatore che dici tu, ma non so quale sia, perche' nella scheda non vedo questo scritta. Se me lo puoi indicare ti sarei grato, a presto grazie.
Buonasera,
vedi a pagina 50 del service manual (Layout Display Supply Panel 32" Top Side), in basso a destra c'è il C953.
Perché hai cambiato l'elettrolitico 2D16 ? E' sull'alimentazione dell'audio.
E glielo chiedi anche? È un nuovo gioco.. si chiama cambiaccats...
Modificato: da Bruce Ketta
Sergio Blascovich
Posto la foto della scheda di alimentazione del tv. Sai dirmi per corte sia quale e' questo condensatore? Grazie e buona giornata a te. Un amico mi aveva detto che era quello il condensatore da cambiare. E nel cambiarlo ho combinato un guaio pure. Salda e risalda ho rovinato pure la pista che ora dovro' sistemare.
Purtroppo la scheda ha una disposizione diversa dei componenti rispetto a quella nel service manual, ad ogni modo la zona è quella nel lato destro  dove ci sono tre connettori bianchi vuoti e un simbolo con la scritta DELTA. Se individui la ferrite siglata FB901 puoi anche misurare la tensione tra un terminale di questa e massa, oppure se individui la bobina di filtro L951 puoi misurare la tensione tra un terminale di questa e massa.
Sergio Blascovich
Ho misurato la tensione come mi hai descritto, sul filtro L951 mi segna 3,8 volt sulla ferrite e' un po' difficile da misurarla essendoci la vernice, comunque in uscita sulla basetta ho misurato 3,5 volt. Ho provato a misurarla anche all'altra estremita' della basetta perche' pensavo chi il filo si fosse spezzato, mi da sempre 3,5 volt. posto la foto per eventuali chiarimenti in merito, intanto grazie infinite per l'interessamento nei miei confronti con risposte immediate, porta pazienza sono vecchio ho 75 anni, in attesa  di risposta un saluto a tutti!
Sergio Blascovich
Questa e' la foto di c ui sopra.20201216_203610.thumb.jpg.e9ec36b57f281957ec992516c3061d26.jpg
Io ho passato i 64 anni.
Tornando al problema del TV, ma allora perché misurando sul condensatore 2P10 ci sono 7,7 V, dovrebbero essercene circa 3,3 V !
Il ricevitore IR dovrebbe funzionare fino a 5,5 Vdc, non so se con 7,7 Vdc sopravvive o si guasta.
Sergio Blascovich
staccando il condensatore, dissaldandolo per ben due volte ho danneggiato la pista e adesso non so dove saldare il condensatore e ripristinare i vari circuiti. Posto la foto, se mi puoi aiutare ti ringrazio.
Sergio Blascovich
non riesco a caricare le foto. non capisco il perche'
Quale condensatore ? Il 2P10 ?
Gratta la vernice di protezione vicino alla rottura per mettere a nudo il rame sottostante e stagna il rame, poi risaldaci il condensatore.
Sergio Blascovich
Non riesco a caricare la foto. Qualcuno mi puo' aiutare?
clicca su file da allegare e rispetta il formato della foto
Sergio Blascovich
ho guardato  le faq e il regolamento e mi sono accorto che avevo, non sapendolo, sforato la capacita' concessa per postare le foto, cosi' ho cancellato alcune foto per poter caricarne delle altre, ho fatto bene secondo te oppure ho sbagliato?  Grazie per l'informazione.
Sergio Blascovich
Ora posto le foto di cui parlavo, un bel guaio ho combinato dissaldando il condensatore, il fatto e' che non veniva via perche' sotto ai piedini c'era una basetta di plastica, cosi' tirando si e' strappata la pista. C'e qualcuno che mi puo' aiutare? Ringrazio vivamente Redcat2 per la sua pazienza nel seguirmi, un saluto e buone feste a tutti!
Sergio Blascovich
un bel casino,ma in teoria ancora recuperabile. Però ci vuole destrezza e mano esperta.
Non si vede se la pista staccata sul positivo arrivava dal positivo del condensatore  anche al piccolo smd a fianco l'IC.
Ma perchè hai cambiato quel condensatore?
Sergio Blascovich
Riccardo Ottaviucci, l'ho cambiato su consiglio di un amico che anche lui ha avuto lo stesso problema sul suo tv. Il condensatore in oggetto lo ha cambiato un riparatore tv ufficiale della Philips. Questo e' quello che mi ha detto questo amico, poi non so se abbiano fatto qualcos'altro e neppure lui lo sa.
Sergio Blascovich
Buonasera a tutti, Ho sostituito la scheda video, perche' non riuscivo a ripararla. Inserisco la spina del tv alla presa di corrente e sulla tv si accende il led rosso per 9 volte e sento un clic di un rele', misuro la tensione in uscita dalla scheda, ci sono i 3,3 volt ma non ci sono i 12 volt, cosa puo' essere sucesso? Un corto in qualche parte senz'altro. La tv non si accende piu' dal pulsante di fianco al tv e meno ancora dal telecomando, Illuminatemi voi Gentilissimi come sempre, grazie a tutti.
sicuro che la main board sia compatibile per quel modello,anche se apparentemente sembra uguale?
Sergio Blascovich
Sicurissimo.
I nove lampeggi indicano che l'alimentazione è in protezione, probabilmente c'è un cortocircuito o un assorbimento anomalo da qualche parte.
Prova a rimontare la vecchia scheda video, potrebbe essere che quella nuova sia guasta.
