salva1966 Inserito: 8 dicembre 2020 Segnala Inserito: 8 dicembre 2020 Buongiorno vorrei mettere in funzione questo meraviglioso interfono ma non sono sicuro se va a 220v con uno spinotto particolare o va con trasformatore. Mi chiedo aiuto...
salva1966 Inserita: 8 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2020 Buongiorno vorrei mettere in funzione questo meraviglioso interfono ma non sono sicuro se va a 220v con uno spinotto particolare o va con trasformatore. Mi chiedo aiuto...
gabri-z Inserita: 8 dicembre 2020 Segnala Inserita: 8 dicembre 2020 49 minuti fa, salva1966 ha scritto: ........questo meraviglioso interfono....... Sei sicuro di aver postato le foto giuste ?
gabri-z Inserita: 8 dicembre 2020 Segnala Inserita: 8 dicembre 2020 16 minuti fa, salva1966 ha scritto: interfono Sicuro che sia un interfono ?
patatino59 Inserita: 8 dicembre 2020 Segnala Inserita: 8 dicembre 2020 (modificato) Suppongo si tratti del centralino di comunicazione per posti interni "Miriamicro" di cui QUESTO è un raro esemplare. Devi tenere in mente che potresti recuperare la parte giradischi, radio e amplificatore, rinunciando alle funzioni di interfono, se non hai altri componenti e accessori, essendo i posti interni rari da reperire, e obsoleti, nonchè poco comodi da usare. Per rispondere alla tua domanda, per la quale suppongo la tua scarsa esperienza, devi considerare che data l'età si tratta di un apparecchio valvolare fisso, che per sua costruzione è impossibile che abbia un comune alimentatore esterno, e che per procedere al suo recupero, anche parziale devi prima di tutto aprirlo, vedere cosa c'è dentro, cercare di recuperare uno schema anche di principio, e quindi, ma solo alla fine, dopo i necessari controlli di sicurezza, cercare di metterlo in funzione accendendolo. Suppongo inoltre che al suo interno ci siano una serie di morsettiere per i collegamenti esterni, e tra queste anche l'ingresso di alimentazione. Quella che hai postato per ultima sembra una presa microfonica tipo "Geloso" dell'epoca. Modificato: 8 dicembre 2020 da patatino59
Livio Orsini Inserita: 8 dicembre 2020 Segnala Inserita: 8 dicembre 2020 Ho riunito le 2 discussioni continua solo qui senza aprirne altre.
salva1966 Inserita: 8 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2020 grazie per le risposte .ho controllato dentro mi sembra tutto a posto tranne qualche ossidazione nei fusibili .per smontarlo hanno tagliato i fili dal cavo principale ,ci saranno 40 fili,penso e come ho seguito il percorso vanno ad ogni selettore ,ma non trovo dove collegare la 220v ho visto il trasformatore dentro ingresso 220v e si collega alla presa geloso e possibile che sia 220v grazie
patatino59 Inserita: 8 dicembre 2020 Segnala Inserita: 8 dicembre 2020 2 ore fa, salva1966 ha scritto: ho visto il trasformatore dentro ingresso 220v e si collega alla presa geloso e possibile che sia 220v grazie E' una affermazione o una domanda ??? Posta qualche foto dell'interno, così lo conosciamo meglio, visto che neanche al Museo ci sono foto pubblicate.
salva1966 Inserita: 9 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2020 Buona sera ecco alcune foto
Lorenzo-53 Inserita: 10 dicembre 2020 Segnala Inserita: 10 dicembre 2020 Senza posti interni non credo sia utilizzabile e probabilmente aveva anche una cuffia in bakelite con microfono, la musica di sottofondo dalla radio o dal giradischi dove veniva riprodotta?
Lorenzo-53 Inserita: 10 dicembre 2020 Segnala Inserita: 10 dicembre 2020 Mi sembra di intravedere un magnete di un altoparlante, e un bel cartellino alta tensione
salva1966 Inserita: 14 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2020 Grazie per la risposta lo portato da un tecnico poi si vedrà grazie a tutti
