Dark72 Inserito: 8 dicembre 2020 Segnala Inserito: 8 dicembre 2020 Buona sera a tutti, volevo cimentarmi, a scopo didattico, in un sistema di pesatura utilizzando uno Zelio ( con ingresso segnale analogico 0-10volt) una cella di carico da 5 Kg e un'amplificatore di segnale da interporre tra lo Zelio e la cella. Ho speso qualche decina di € comprando cineserie ( cella di carico + amplificatore) ma tale è stato il risultato .... avete qualche cosa da consigliarmi ovviamente rimanendo sotto un budget di 100€ +/-. Buonasera e GRAZIE Sandro
Livio Orsini Inserita: 8 dicembre 2020 Segnala Inserita: 8 dicembre 2020 7 minuti fa, Dark72 ha scritto: Ho speso qualche decina di € comprando cineserie ( cella di carico + amplificatore) ma tale è stato il risultato .. A aprte la precisione e la ripetibilità un segnale proporzionale al peso dovresti leggerlo con un comune voltmetro. Per celle di qualità decente e prezzi contenuti puoi verificare il listino della ditta RE di Milano. Sicuramente ce ne sono altre ma io ho avuto buone esperienze con questi prodotti.
Dark72 Inserita: 8 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2020 Grazie Livio, grazie per la riposta ... Re forniture ? ... cosa devo cercare ...
Livio Orsini Inserita: 9 dicembre 2020 Segnala Inserita: 9 dicembre 2020 RE celle di carico .... of course.
Adelino Rossi Inserita: 9 dicembre 2020 Segnala Inserita: 9 dicembre 2020 Quote Ho speso qualche decina di € comprando cineserie ( cella di carico + amplificatore) ma tale è stato il risultato Qualche dettaglio in più sul mancato risultato, meccanica, elettronica, ecc. Giusto per curiosità.
Dark72 Inserita: 11 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2020 (modificato) Il 8/12/2020 alle 17:53 , Livio Orsini ha scritto: Per celle di qualità decente e prezzi contenuti puoi verificare il listino della ditta RE di Milano X Livio .. ho trovato ora "RE celle di carico" gli d'o una sbirciata GRAZIE X Adelino ... sto facendo delle prove solo a scopo di curiosità .. avevo preso tempo fa su un noto sito cinese ( ... express 🙃) una piccola cella di carico da 5Kg e un amplificatore ( DC 12 V A 24 V 4-20MA Cella di Carico Sensore di Pesatura Trasmettitore Modulo Convertitore di Tensione di Corrente) vedi foto , tutto dallo stesso venditore ... Ho collegato la cella alla sceda sugli IMPUT : Rosso + alim --- Nero - alim ---- Verde + segnale ----Bianco - segnale. Ho alimentato la scheda 24 dc stabilizzata e ho collegato un tester sui morsetti uscita tensione /segnale. La scheda ha dei dip switch su come si desidera l' uscita segale ( 0-5 volt / 0-10 volt oppure 4-20 mA) settato a 0-10 volt. Alimento il tutto, e con la cella a riposo ( senza nessun peso sopra) mi dava avevo un'uscita di ca 12 volt ... gestisco i trimmer per abbassare la tensione a 0 ma ,mi accorgo, che altre a non raggiungere lo 0 , come tocco la scheda l'uscita della tensione fa quello che vuole oscilla da 3 a 8 volt ... controllo le saldature dei trimmer e ops ... sono fatte con i piedi. Ora volevo valutare di spendere di più e ""lavorare"" su qualcosa di serio ... Buonasera a tutti .... Sandro Modificato: 11 dicembre 2020 da Dark72 errore
Dark72 Inserita: 11 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2020 (modificato) scusate un errore .. Modificato: 11 dicembre 2020 da Dark72
