BFT 1011H non accende
Buonasera a tutti, ho bisogno di aiuto da parte di esperti di settore: a seguito di uno sbalzo di tensione dovuto a maltempo, la scheda in questione ha smesso di funzionare, display completamente spento. Controllati ovviamente entrambi i fusibili risultano perfetti, ancora di più a vista d’occhio, non evince alcun componente anomalo danneggiato. Ho già provveduto per esigenze a sostituire la stessa con una nuova, ma vorrei poterla riparare per tenerla di scorta.
potreste indicarmi come e quali componenti potrei verificare/sostituire?
Ringrazio anticipatamente chi volesse aiutarmi.
Angelo.
Ciao fiancr,
solo per tua informazione la scheda non è una 1011H, ma è invece una QSC-D, vedi qui:
https://www.labelhabitation.com/media/notices_pdf/motorisation-portail-notice-bft-deimo-bt.pdf
Comunque controlla i fusibili con il tester, non sempre si spezza il filo ed è visibile ad occhio nudo.
Poi per testarla dovresti rialimentarla e vedere se escono i 24V dall'uscita sui morsetti 12-13, controlla anche che non ci siano i pulsanti incastrati o rotti
  • 3 weeks later...
Controllata continuità, i due fusibili, regolarmente integri;
rialimentata la scheda, sui morsetti 12 e 13 non vi è alcuna alimentazione.
220v sui 33/34 e sui 31/32.
cos’altro potrei verificare?
Immagino che sui morsetti 3 e 4 ci siano i 24VAC in quanto presumo che hai usato sempre lo stesso trasformatore, giusto?
Anche i led rimangono tutti spenti?
Comunque da quello che vedo c'è una pista che sembra interrotta, verifica se è questa cerchiata in giallo:
(Clicca sopra l'immagine per ingrandirla)
