Manliopanda Inserito: 8 dicembre 2020 Segnala Inserito: 8 dicembre 2020 Ciao a tutti. Spero di essere nella pagina giusta. Ho una FIAT PANDA 3 Serie del 2012. la macchina si chiude/apre in modalità centralizzata ma SOLO con chiave. Sia che chiudo/apro dalla portiera destra che da quella sinistra si bloccano/sbloccano tutte e quattro le portiere. Il portellone si apre a parte sempre con chiave. Vorrei poter bloccare/sbloccare il tutto con telecomando, aggiungendo un KIT. Vorrei sapere se la cosa è fattibile e se non necessità di particolari accorgimenti (nello specifico, solo collegare i fili della centralina al posto giusto). Qualcuno che ha già fatto questa operazione mi può aiutare? magari - se c'è - postando qualche video o spiegandomi nel dettaglio i passaggi da fare. Non ho esperienza nel settore. Grazie in anticipo
Marcello Mazzola Inserita: 9 dicembre 2020 Segnala Inserita: 9 dicembre 2020 (modificato) l'installazione di un centralina apriporte è abbastanza semplice, ma non alla portata di tutti. Sperando che non sia una "cinesata" quindi con istruzioni da interpretare ti occorre come minimo lo schema elttrico dell'impianto elettrico della panda. Hai manualità e nozioni elettriche? Con le automobili se ti va bene bruci il fusibile altrimenti la macchina Modificato: 9 dicembre 2020 da Marcello Mazzola
gabri-z Inserita: 9 dicembre 2020 Segnala Inserita: 9 dicembre 2020 3 ore fa, Marcello Mazzola ha scritto: Con le automobili se ti va bene bruci il fusibile altrimenti la macchina Modificato: 3 ore fa da Marcello Mazzola Buon avvertimento . Ma visto che la macchina è Sua e ritiene che NON siamo responsabili di quel che farà , possiamo cominciare con il chiedere le caratteristiche del telecomando che vuole utilizzare ...
gabri-z Inserita: 9 dicembre 2020 Segnala Inserita: 9 dicembre 2020 16 ore fa, Manliopanda ha scritto: Non ho esperienza nel settore. Questo mi era sfuggito..(anche se in realtà , non è una novità ) Un consiglio come per un fratello : ''non toccare le cose delle quali funzionamento non conosci '' Può essere che ti vada bene , ma può anche capitare il peggio del peggio .Non prendertela con me ....
