Pala inferiore SMEG
Miki86
Ciao a tutti, ho un problema con la mia lavastoviglie SMEG, le pentole poste nel ripiano inferiore non vengono mai pulite.
Mentre tutto ciò posizionato nel cestello superiore viene una meraviglia.
Seguendo qualche consiglio ho aperto la lavastoviglie durante il lavaggio e così ho scoperto che la pala inferiore resta bloccata sempre nella stessa posizione, nonostante non sia ostacolata da nulla.
Prima di chiamare il tecnico volevo chiedervi un consiglio grazie a tutti
Link al commento
Condividi su altri siti
Se non gira significa che da sotto non gli arriva l'acqua, oppure gli arriva ma i forellini dell'irroratore sono ostruiti. Prova a fare un po' di pulizia, in particolare i forellini agli estremi, quelli orientati un po' in orizzontale (sono quelli che imprimono il movimento alla pala).
Modificato: da Pietro Pal
Link al commento
ciao
a me è successo in pratico lo stesso: si era rotto un ''dentino'' che collega la pala alla struttura tonda a cui è agganciato.
solo che la pala, nel mio caso, si sganciava.
dopo un'odissea, ho risolto facendomi inviare il ricambio.
non so se il problema e' simile....
Link al commento
