Caldaia a condensazione --- Acqua sanitaria tiepida
Buongiorno a tutti!
Ho una caldaia a condensazione Junkers Cerapur Compact.
Ogni tanto (ultimamente sempre più spesso) l'acqua sanitaria invece di venire calda viene tiepida e non c'è modo di aumentare la temperatura.
Vi do qualche informazione in più:
- L'acqua sanitaria sulla caldaia è impostata a 45°. Quando apro un rubinetto di acqua calda, guardando il display della caldaia vedo che la temperatura si abbassa gradualmente... fino a circa 38° e lì si ferma. A volte si abbassa ancora di più.
- I termosifoni si scaldano correttamente.
- Il problema avviene con tutti i miscelatori.
Mi sapete aiutare?
Grazie mille in anticipo!
Gianluca Scarinzi
Quando prelevi acqua calda sul display il simbolo del rubinetto lampeggia ad intermittenza?la fiamma indicata sul display resta visualizzata o si spegne?
Quando prelievo acqua calda sul display il simbolo del rubinetto viene "cerchiato", e quindi correttamente riconosce che sto prelevando acqua calda. Il "cerchio" rimane sempre acceso finché l'acqua resta aperta.
Credo di aver risolto aumentando la temperatura da 45 a 50°. Ora appena prelievo acqua calda va subito a 50 senza più scendere. Non so come mai e sarei curioso di saperlo.
E' un po' simile a quando accendo i termosifoni, che sono impostati a 65°: prima la temperatura scende fino intorno ai 35 gradi e poi gradualmente risale fino a 65. Che strano....
Gianluca Scarinzi
Ma per quanto riguarda il riscaldamento hai il termostato o no?
