rafaiele Inserito: 9 dicembre 2020 Segnala Inserito: 9 dicembre 2020 Ciao a tutti, da ieri il mio super fornetto sta facendo capricci. Quando l'accendo ed imposto la temperatura vedo che solo le resistenze inferiori diventano incandescenti. Restano accese al massimo ed il forno non raggiunge mai la temperatura. Se giro la manopola del termostato mi fa il suono dello scatto raggiungimento temperatura in prossimita' dello zero, in pratica come andasse solo in on off ma non raggiunge mail la temperatura desiderata. Inoltre le resistenze superiori sembrano accese al minimo. Pensate sial un problema del termostato da sostituire? Allego la foto del termostato. Grazie a tutti e a presto Raffa
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 dicembre 2020 Segnala Inserita: 9 dicembre 2020 potrebbe essere starato lui.Il fatto che quelle superiori non scaldino come quelle inferiori mi fa dubitare che siano difettose anche loro. Verifica se arriva il 220ac anche a loro
rafaiele Inserita: 9 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2020 Ciao Riccardo, ho staccato i fili sulle resistenze ed ho effettuato 2 misurazioni (vedi immagine allegata): - le resistenze inferiori in verde, il multimetro mi da lettura ~69 Ω - le resistenze superiori in rosso, il multimetro mi da lettura 0 Ω Significa che i 2 tubi di resistenza superiori sono rotti e basta sostituirli? Grazie mille e a presto
Riccardo Ottaviucci Inserita: 9 dicembre 2020 Segnala Inserita: 9 dicembre 2020 0 ohm? E non interviene il magnetotermico? Credo che non sia zero ma quasi infinito,che indicazione leggi sul multimetro? In ogni caso sono da cambiare,almeno una. Dovrebbero essere due da 110V collegate in serie e forse solo una è guasta
rafaiele Inserita: 9 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2020 forse il multimetro digitale segna 0 ma in effetti dovrebbe essere infinito? Da notare che il magnetotermico e' saltato una volta l'altro ieri sera. Poi l'ho rimesso a posto e sembrava tutto ok Da quel momento non funziona piu' bene il fornetto
