Problema cancello battente BFT linea oro
Luca Adiutori
Salve,
ho un cancello a battente BFT linea oro però da qualche giorno non funziona più.
Quando gli dò l'impulso con la chiave per aprirsi, arriva la corrente elettrica al motore però non si muove neanche di 1 centimetro.
Potrebbe essere un problema del condensatore che magari si è deteriorato dopo 12 anni di utilizzo del cancello ?
Inoltre dove si trova il condensatore, sulla scheda elettronica o sul motore ?
Grazie Mille
Luca
Link al commento
Condividi su altri siti
Ciao Luca Adiutori,
Certo che sì che potrebbero essere i condensatori, magari anche solo quello della prima anta e poi la seconda non ce la fa a spingerla.
Se sblocchi i motori e porti manualmente le ante un po' aperte, poi funzionano?  Prova
Il lampeggiante funziona quando dai lo Start?
La centralina che modello preciso è?  Puoi postare una foto aperta?
Comunque i condensatori dovrebbero essere appunto nella centrale e dovrebbero essere da 6,3 microFarad, posta le foto anche di questi
Se ti può servire..........
https://bftgateopeners.com/store/media/pdfs/bft-oro-manual.pdf
Link al commento
