Corrado Comanzo Inserito: 9 dicembre 2020 Segnala Inserito: 9 dicembre 2020 (modificato) Buon giorno a tutti, altro impianto altro problema con Super Fibra Tim.( fibra ottica) Abitazione a due piani hanno messo il router TIM nella zona giorno a piano terra, il problema è che essendo tutti i pc di casa nelle stanze al primo piano il segnale wi-.fi è debole e non riescono a lavorare in maniera soddisfacente ( qualcuno per nulla ) So per certo che da dove hanno messo il router/ modem non riesco di sicuro a portare tre cavi eternhet su al primo piano per ogni pc con le tubazioni esistenti già piene da scoppiare, quindi volevo sapere se collegando ad una porta del router e portando su solo un cavo posso derivarmi con 3 cavi con una porta multipla ( 1 in / 3 out ) per poi andare ai 3 pc. Un'altra opzione potrebbe essere quella di posizionare al primo piano un amplificatore wi-fi del tipo RANGE EXTENDER NETGEAR, il dubbio è che non vorrei che questi apparecchietti non abbiano un funzionamento costante e sicuro come lo è un collegamento con cavo su una casa di due piani. Grazie del supporto. Buona giornata- Modificato: 9 dicembre 2020 da Corrado Comanzo
Corrado Comanzo Inserita: 9 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 9 dicembre 2020 P.S. in rete ho trovato questi due switch che potrebbero fare al caso mio, hanno 1 ingresso e 5 uscite, a me ne basterebbero 3 comunque. Arriverei con una cavo dal router e uscirei con tre uscite per le periferiche. Secondo voi sono adatti a funzionare con una rete super veloce come la fibra o devo cercare qualcosa di più particolare?
Adolfo62 Inserita: 9 dicembre 2020 Segnala Inserita: 9 dicembre 2020 Il tuo ragionamento va bene, pero' io al tuo posto lo switch lo prenderei 10/100/1000 che tanto come costi non dovrebbero cambiare molto. ( Quello nella tua foto e' 10/100)
Domenico Maschio Inserita: 9 dicembre 2020 Segnala Inserita: 9 dicembre 2020 Concordo con Adolfo62 , lascia perdere i power line WIFI .
