Presa 12volt su piastra
Prendendo in esame la scheda in allegato, di un decoder che scalda moltissimo e mi va in crash...... era possibile individualre il punto
di presa di 12 volt per attivare una ventola aggiuntiva solamente mentre è acceso il dec? Così da non alimentare la ventolina duranate lo
stand by, grazie
Più che le foto ci vorrebbe uno schema, marca e modello.
Se c'è si può provare dal pin 8 Della Scart, se la ventola non è troppo potente.
Sul Tuner credo ci siano 5 volt in ON, e 3,3 volt per la parte logica.
Zgemma Cloud IBOX III, ho tastato un po in giro, ci sono i 3.3v un pò dappertuttov ma 12 solo all'alimentazione, idee?
Ho provato a collegarlo ad un alimentazione da 5 volt, e la ventolina reagisce bene, il dissipatore a questo punto l'ho anche tolto,
però non riesco a trovare il punto di farla smettere quando è in stand-by...
Il dissipatore rimettilo, male non fa.
Meglio se con una goccia di pasta conduttiva al centro e colla rapida agli angoli.
Per modificare il comando e non fare danni ci vorrebbe lo schema (quasi un utopia averlo)
Anche se trovassi un punto che varia tensione da ON a OFF potrebbe essere necessario conoscere la corrente massima ammessa in ON e in OFF, oppure fargli comandare la base di un transistor.
Se è rumorosa mettici un interruttore.
Modificato: da patatino59
Il dissi l'ho dovuto togliere perche con la ventola ammessa non c'era spazio, potrei tagliarle le guglie con un seghetto e reinserirlo....
La termocnduttiva la possiedo ma la colla rapida resistente alle alte temperature no, la prendo voi vi dico.
A riguardo del trovare il punto esatto per la presa di corrente ci rinuncio, ho deciso di staccare tutto quanto e via... Mi linkeresti perfavore la "colla termoconduttiva" per attaccare il dissipatore al pcb?
Modificato: da Eolox
Non ho parlato di colla conduttiva.
Esiste, della Loctite, ma costa 45 € :blink:
Usa l'equivalente di una lenticchia di pasta per PC al centro, che garantisce lo scambio termico, e la colla cianoacrilica sugli angoli, che assicura il fissaggio.
Se hai delle prese USB controlla se si spengono assieme al decoder, se affermativo allora puoi collegare li la ventolina a 5 volt, togliere il dissipatore non è una buona idea, mantiene più lente le variazioni di temperatura sul chip e se la ventola si guasta la temperatura sale molto in fretta e non è detto che il sensore sia altrettanto veloce a staccare alimentazione
ok GRANDE! Ci provo, poi vi dico a riguardo delle USB.... Grazie
