Inserito: (modificato)
Mi servirebbe un anemometro da collegare al modulo vimar 03996 per far chiudere una tenda da sole, ho cercato in rete ma sono tutti per centraline specifiche.
Ho trovato QUESTI, ho scritto all'azienda dice che va bene, leggendo i clienti amazoniani dicono che va collegato in centralina... booo.
In che modo posso risolvere?
Grazie.
Modificato: da antonyb
1 ora fa, antonyb ha scritto:
Forse QUESTO?
Ecco che l'hai trovato, decisamente sì, e poi metti l'interruttore in parallelo per escluderlo
Sembra che manca la regolazione della sensibilità, anche il fissaggio non si regola..... Se riesci a chiedere forse è meglio. Io ho chiamato un neg ma non sa nulla..
La regolazione della sensibilità credo sia fissa, di solito viene tarata sempre dalla centrale, casomai senti direttamente la V2.
Per il fissaggio invece cosa vorresti che si fosse?   Se guardi anche tutti gli altri che vanno a 12V sono fatti più o meno così, sei tu che devi trovare il punto giusto dove gira il vento un po' da tutte le direzioni.
Domani vedo se riesco a sapere qualcosa
Speriamo sia corretta la sensibilità..
Slcuni puoi installarli sia in orizzontale che verticale..
Speriamo troviamo qualcosa..
Ho sentito la v2 non sanno nulla, pazzesco.. ROBY 73 hai saputo qualcosa?
Credo che per avere un anemometro ci vuole la centralina.
Non so che dirti, probabilmente purtroppo hai trovato il tecnico sbagliato, a volte capita di trovare anche in questi casi del personale inesperto in certi campi, magari quello con cui hai parlato conosce le centrali per i cancelli a memoria e non l'anemometro.
Comunque no, ho chiesto ma nessuno ha saputo darmi una risposta, infatti sono tutti abbinati a centraline a 12-24V al massimo
Credo che non ci sono soluzioni, sbaglio?
Vorrei predisporre per una centralina, credo che fuori devo portare oltre la terra  L e N, ai pulsanti oltre un filo per giù uno per su ci vuole anche un comune vero? Altro? Così posso siliconare i cassonetti.
ROBY 73 io vorrei una centralina con anemometro che funzioni con i pulsanti con uomo assente, mi piacerebbe molto avere la posizione preferita come il quid, mi rendo conto che sarà impossibile, tu ne sai qualcosa?
Credo proprio di no
I pulsanti nella maggior parte dei casi / centraline hanno il comando separato dal circuito di alimentazione con contatti puliti, quindi se riesci ti conviene passare 3 fili per la linea 230V, 3 fili per una tenda, 3 fili per la seconda tenda, 9 fili in totale.
Ho letto i manuali delle centraline che ti avevo suggerito e scartiamo pure la CAME perché è fatta solo per tapparelle (inizialmente non c'avevo fatto caso).
NO (con opzione) anche per la FANTINI COSMI perché se vuoi avere la sincronizzazione delle due tende non puoi avere pulsanti a uomo assente, mentre se usi 2 centraline OCM1A (sole - vento - pioggia) devi installare anche i doppi sensori (un kit per ogni tenda), non serve l'uomo presente  e per fermarle in posizioni intermedie devi premere il pulsante una seconda volta per un istante.
Poi per la NICE la posizione intermedia da quello che mi sembra di ricordare puoi farla automaticamente solo tramite radiocomando, mentre tramite pulsante devi premerlo tu come per la FANTINI nella posizione desiderata.
Poi vedi tu se vuoi usare una TT5 per 2 motori, oppure 2 TT4 singole per ogni motore e quale tipo di sensore con una o tre funzioni, li trovi scritti nel manuale
La vimar invece può avere la posizione intermedia, ma da come capisco del manuale (non mi è proprio chiarissimo fino in fondo) attraverso il dip 2 c'è il tempo fisso di 90 secondi e credo che a quel punto la tenda sia già scesa totalmente, dal manuale:
OFF Tenda da sole (tempo di lavoro fisso a 90 sec.) OFF Possibilità di arresto della movimentazione tenda in posizioni intermedie
Altre centraline ce ne sono di sicuro, ma credo che non cambino di molto da queste, eventualmente guarda in rete cosa trovi, magari anche quella della V2 come hai trovato l'anemometro, oppure FAAC, BFT, ecc...
Da quello che ho capito manca sempre qualcosa.
Non ho mai avuto la tenda ma credo che le farò salire e scendere insieme, non credo sia utile averle separate, almeno credo.
Ma tu guarda che roba.... sto pensando all'autocostruzione magari con arduino e simili, l'anemometro invia il dato ad arduino poi in qualche modo (da dc a ac) invia l'impulso al quid... tu ne sai qualcosa?
Quindi se le tende lavorano insieme mi serve L N e terra fuori e 3 fili per i pulsanti (1 su 1 giù e 1 comune) giusto?
13 ore fa, antonyb ha scritto:
............. tu ne sai qualcosa?
No sinceramente non ho mai usato Arduino, comunque se lo sai fare puoi farlo perché da quello che so la cosa è molto versatile.
Sì esatto, poi lavori cn i moduli Vimar come hai fatto per le tapparelle.
Vedremo per arduino..
Ma i 3 fili dei pulsanti intendo se uso una centralina, con quid  ne bastano 2
Sì certo, esatto
Va bene, nel frattempo se ti viene in mente altro...
Certo non vedo molti aiuti nei forum di questi tempi..
Certo volentieri.......
Grazie, certo sei l'unico qui, sono tutti impegnati nei social mah!
  • 3 weeks later...
Cosa ne pensate se collego un anemometro con centralina al quid vimar?
In questo modo ho la posizione preferita e la funzione assente mentre con vento e pioggia la centralina mi chiude la tenda.
