ciseaida Inserito: 10 dicembre 2020 Segnala Inserito: 10 dicembre 2020 (modificato) Ciao a tutti. Ho un problema con la caldaia Hermann micra 3 24 SE. Quando faccio la doccia o lavo le mani l'acqua o diventa caldissima o fredda.. La caldaia si accende e spegne.. Infatti la fiamma piano piano da 4-5 tacche diminuisce. L'idraulico ha cambiato lo scambiatore a piastre che aveva calcare però non ha risolto. Poi ha provato a cambiare la temperatura e regolare la valvola esterna del gas (gialla). All'inizio sembrava risolto ma invece nulla. Secondo voi è la bobina o la valvola del gas che non modula? Alle volte di notte salta anche la corrente... Può essere per quello? Modificato: 10 dicembre 2020 da Livio Migliaresi inserito link
ciseaida Inserita: 10 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 10 dicembre 2020 4 ore fa, Stefano Dalmo ha scritto: Sensore sanitario ? Non saprei, sono ignorante in materia. Comunque dove si trova questo componente di preciso?
ciseaida Inserita: 15 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2020 È venuto di nuovo l'idraulico, ha tolto una sonda (ntc mi sembra) però la caldaia ha continuato a fare on/off e l'acqua dei vari rubinetti non aveva temperatura costante. Ha usato il termine "non modula". Ha toccato di nuovo la valvola esterna del gas vicino la caldaia (quasi chiusa) e ora sembra vadi. Ha detto prova cosi a vedere. La caldaia è una economica e da quello che dice bisogna cambiarla. Voi cosa mi consigliate di fare? Ma se non modula ci sarà qualche problema alla bobina per esempio? O valvola del gas interna o sbaglio?
