Vijeo Designer Ed Array Di Variabili (caratteri) - comparazione
ciao tutti ...
in vijeo designer ambiente script vorrei fare una comparazione tra stringhe (lunghezza uguale )
per iniziare devo fare una comparazione tra una stringa data ed una 30 in memoria ...
non volevo fare 30 comparazioni ( visto che le 30 potrebbero diventare 40 ...)
ma volevo fare una sorta di for-next con un indice incrementale che potrebbe essere l'indice dell'array delle stringhe ...
cosi che il discorso sia valido per n comparazioni ...
sto provando ma qualcosa mi sfugge sull'utilizzo dell'array negli script .
lunedi posto il codice ( che ovviamente non mi funziona )
nel frattempo se qualche buona anima volesse indirizzarmi sulla retta via ... :thumb_yello:
ciao a tutti
ok ... in molti hanno guardato questo topic ma nessuno :angry:
che abbia provato a "buttare la qualcosa" .....
il fatto che si apra un topic ( ovviamente e' un mio pensiero ) non e' per trovare qualcuno
che faccia il lavoro al posto mio ... me per avere qualche input per poter risolvere il problema ...
magari sbagliato , magari non proprio quello che si cercava ma certe volte basta poco (anche una parola detta male)
per avere il lampo di genio .
Detto questo .... nel frattempo ho "lavorato" ed ho risolto ...
se a qualcuno interessasse ecco il codice
( che in pochissimi postano dopo aver trovato la soluzione ! )
MyCode[30] = array di 30stringhe contenenti i codici da confontare
String raw = RawString.getStringValue( );// stringa sorgente
String cmp[ ] = new String[30]; // crea un array da 10 di var string locali
for (int i=0; i<30; i++)
cmp = MyCode.getStringValue( );
int result = cmp.compareTo(raw); //confronto tra stringhe
if (result ==0) // uguale a zero significa che sono uguali
break; //esco da proc.for
servira a qualcuno ???? forse solo a me !
ciao
Stefano Sormanni
Quello che vedo è che non ti sei appoggiato ad una variabile (anche interna) come fai a portare il valore fuori dallo script?
ciao
... hai ragione ma il mio esempio e' solo il "succo" dello script !
personalmente non mi occorre neanche il vero e proprio codice ... nel mio caso con :
forzo un bit che identifica "codice trovato!"
ognuno poi lo adatta alle proprie esigenze ....
bye
  • 11 years later...
Buonasera
io ho un problema simile, su vijeo designer runtime
dovrei scrivere uno script per leggere una serie di nomi
scritti su una stringa ascii ( Array 0_49_OF_WORD) nel plc m340 da un hmi
e leggerli su uno stringDisplay sul runtime
10 ore fa, benito1967 scrisse:
Sei un nuovo iscritto, per favore leggi attentamente il regolamento (avresti dovuto leggerlo all'atto dell'accettazione). Gli accodamenti sono vietati, specialmente se una discussione è ferma da oltre 11 anni!
Bisogna sempre aprire una nuova discussione.
Inoltre hai anche aperto una discussione sul medesimo argomento, ed anche questo è vietato (discussioni multiple), perchè ingenera confusione nelle risposte.
Modificato: da Livio Orsini
Ospite
