Sostituzione da Urmet 1130/3d a 1230/ 16
Inserito: (modificato)
agzsfgsagsa
Modificato: da Ovidio Barbarisi
Buonasera, sono nuovo e  avrei bisogno di essere consigliato. Devo sostituire un URMET 1130/3D con un URMET 1130/16. Ho seguito le istruzioni ma non so cosa è sbagliato perchè la fonia giù al portone è impercettibile e metallica, inoltre se sposto il jump commutandolo da meccanico a elettronico sento la suoneria di chiamata come fosse un ronzio e soltanto nell'altoparlante. Vi riporto i 2 modelli come da me configurati e spero possiate darmi delle indicazioni. Grazie!
E' la quarta volta che provo ad inserire questa discussione.....ma perchè non compaiono le foto e come si cancellano le proprie discussioni?
Ciao Ovidio Barbarisi,
Eh appunto, fermati e continua solo qui perché stai facendo un "gran casino" :smile:, intanto segnalo le altre discussioni che è meglio
I collegamenti sembrano giusti, prova a regolare un po' alla volta i due trimmer dei volumi SPK e MIC, parti da quello a sinistra che sembra al minimo.
Il filo bianco / arancione era già scollegato?
Ma il citofono l'hai cambiato pe un fatto estetico o perché avevi già dei problemi??
Non puoi metterlo con chiamata elettronica, il tuo è un impianto con chiamata in Corrente Alternata su ronzatore, lascia i jumper come da default sul 5 e JPA su "R"
Attenzione che i fili non vadano ad incastrarsi sotto alla lamella metallica del ronzatore perché non vibrerebbe più con il coperchio chiuso.
Ho provato a ruotare il trimmer del microfono ma niente, la persona al portone non sente. Il filo bianco/arancione l'ho trovato così com'era prima e non so cosa fa e per quale motivo è scollegato. Le prove le ho eseguite senza l'involucro esterno. Avevo comprato questo modello per far funzionare la suoneria elettronica. Ho sbagliato? Non posso rimediare?
Scusate, purtroppo devo scrivere qui perchè non vedo la possibilità di contattare gli amministratori. Vorrei cambiare lo username. C'è un link che rimanda all'apertura di un "modulo" ma non apre nessun modulo. Cosa devo fare?
Prova a collegare il filo bianco / arancio sul morsetto, magari c'era già il filo sbagliato anche sul vecchio citofono.
No non può funzionare la suoneria elettronica, come ti ho detto il tuo impianto è con chiamata in Corrente alternata su ronzatore e non ha il generatore di nota per la suoneria elettronica.
Ma quindi questo significa che l'audio sul vecchio citofono funzionava bene o no?   Quinti tanto per essere sicuro, ti richiedo?
E aggiungo, per caso sai se gli altri condomini hanno problemi?
Se non ti risponde un moderatore prima, casomai aspetta un paio di giorni, poi prova a fare una richiesta qui:
https://www.plcforum.it/portale/contatti.php
ma non so se sia la sezione corretta
........ma su quale morsetto?
....ronzava bene!
.....ho fatto le prove col vicino di casa e funzionava tutto bene!
Intendevo sul morsetto 2 che corrisponde al microfono, (mi sono perso un attimo e non l'ho scritto)
....ronzava bene!
Significa che sentivi un ronzio sulla parte audio, oppure il ronzatore (inteso come campanello) funzionava bene?   Anche se credo tu intenda la prima ipotesi.
Potrebbero essere i cavi e/o le giunzioni che arrivano in casa tua, il tuo vicino ha gli stessi fili o meglio sempre lo stesso tipo di cavo CAT5 per rete dati o altri fili?
Il ronzatore funzionava bene! Col vicino, senza un ulteriore disturbo, ho fatto suonare al suo citofono e funzionava tutto!
Scusate, faccio una correzione a scanso di equivoci: cambio il citofono perchè sul vecchio modello non si sentiva niente al citofono condominiale!
Ok quindi il difetto si ripete anche con il nuovo citofono, giusto?
Ma hai provato a collegare il filo bianco / arancio sul morsetto 2 come ti ho detto?
Altrimenti bisogna vedere i collegamenti del tuo vicino e la scatola da dove arrivano i cavi che probabilmente è nel vano scale / corridoio che non sia danneggiata qualche giunzione
Ok, farò le prove che mi hai detto. Grazie!
Ok farò le prove che mi hai detto. Grazie!
