Giovaaa Inserito: 10 dicembre 2020 Segnala Inserito: 10 dicembre 2020 buongiorno come da titolo ho questo alimentatore delle urmet con il trasformatore aperto lato primario, dopo un veloce tentativo nel ricollegare i due capi dell'avvolgimento , ancora non ho continuita sul primario ( o almeno dallo 0 al 220 , sul 110 - 220 si) esiste il trasformatore come ricambio? oppure va sostituito tutto il blocco? è compatibile con urmet 786/11 ? https://ibb.co/1vf22yxhttps://ibb.co/K9GfZZZhttps://ibb.co/kSjVJjp
Roberto Garoscio Inserita: 10 dicembre 2020 Segnala Inserita: 10 dicembre 2020 Il trasformatore devi trovarlo simile non esiste ricambio. Il 786/11 lo puoi intercambiare.
Giovaaa Inserita: 10 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 10 dicembre 2020 per intercambiare intendi adattarlo per questo impianto? speravo qualcosa in plug&play di norma non mi avventuro con i citofoni perche non sono il mio settore e tratto piu l'elettronica, però qui dando un occhiata veloce e non trovando alimentazione in uscita mi sono avventurato non trovo neanche lo schema del sch 9006/5 per salire a cosa serve il doppino bianco/arancio mi fa strano anche quel ponticello tra 12v e lo 0v 😅
soltec Inserita: 10 dicembre 2020 Segnala Inserita: 10 dicembre 2020 Il 786/11 è uguale. Ha gli stessi morsetti +6 -6 0 e 12. Il ponticello -6 0 serve per utilizzare un filo in meno nella colonna.
Giovaaa Inserita: 11 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2020 ho la sensazione che c'è qualche errore da uno schema della urmet dice che il 9006/5 è compatibile con il sch. 786/15 , però sulla carcassa del mio 9006/5 non ho i segnalini con le altre uscite, possibile che erano stampate su carta e sono andate via con il tempo? perche ho riportato solo le scritte sulla plastica in pratica sui 18v ho collegato solo un cavo (non dovrebbero essere 2 per chiudere il circuito? ) poi il ponticello c e l'ho sui 12v a 0v
Roberto Garoscio Inserita: 11 dicembre 2020 Segnala Inserita: 11 dicembre 2020 Le indicazioni sulla plastica sono riferite ad un 9006/1che ha la stessa scocca ma cambia di collegamento. Ti allego la foto di uno come il tuo con le targhette adesive.
Giovaaa Inserita: 13 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2020 Il 11/12/2020 alle 21:57 , Roberto Garoscio ha scritto: Le indicazioni sulla plastica sono riferite ad un 9006/1che ha la stessa scocca ma cambia di collegamento. Ti allego la foto di uno come il tuo con le targhette adesive. grazie per la risposta, ho deciso di non avventurarmi oltre perche sto vedendo un po di confusione nella faccenda e preferisco evitare di fare danni, gli rimonterò il tutto come stava e lascerò il lavoro a qualcuno del settore
