manutenzione caldaia Herman Habitat 3,23
Danilo Serafini
Buongiorno, ho bisogno di un suggerimento. Ho una caldaia della Herman mod Habitat 3,23. Devo smontare il trasduttore di pressione per dare una pulitina perchè và in errore F 75 vorrei capire da che parte cominciare
vincenzo barberio
Salve, bisogna togliere tensione alla caldaia, chiudere i rubinetti di mandata e ritorno con una chiave numero 6 mm. (1/4 di giro) ed aprire il rubinetto di scarico per svuotare la stessa, quindi staccare il connettore elettrico dal trasduttore, sfilare il fermo a "forcina" che lo tiene bloccato e sfilarlo. In seguito pulire con un alesatore, un chiodo od un pezzo di filo di ferro il suo orifizio e soprattutto quello della sua sede che tenta ad ostruirsi.
P.S.: come detto in precedenza per la chiusura dei rubinetti (se presenti), non è consigliabile utilizzare il cacciavite ma una chiave da 6 mm. in quanto la vite potrebbe rompersi. Se la caldaia è installata più in alto di tutti i termosifoni, non è necessario chiudere i rubinetti.
Modificato: da vincenzo barberio
