Luigi Fortini Inserito: 23 gennaio 2010 Segnala Inserito: 23 gennaio 2010 Salve a tutti.....Dovrei visualizzare alcune informazioni da un plc CAREL, chiaramente non avendo il suo protocollo e dovendo utilizzare ETHERNET, chiedevo se qualcuno mi può aiutare.La domanda è questa c'è qualche possibilità di utilizzare il protocollo modbus con il plc della carel ?Grazie a tutti per le eventuali risposte.Saluti Luigi
Ing_DeMA75 Inserita: 25 gennaio 2010 Segnala Inserita: 25 gennaio 2010 alcuni hanno il modbus sulla Rs485, devi poi utilizzare un convertitore .
Luigi Fortini Inserita: 26 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 26 gennaio 2010 OK.Io utilizzo già dei gateway che fanno questa conversione e devo dire che funzionano molto bene.Il problema è che non conosco questi PLC e visto che sono in funzione, non vorrei fare danni.Comunque ho visto che eventualmente si può installare un modulo opzionale, deve essere configurato ?Avete idea se la tabella modbus è già disponibile oppure bisogna modificare il programma ...CiaoGrazie
del_user_56966 Inserita: 26 gennaio 2010 Segnala Inserita: 26 gennaio 2010 Il problema è che non conosco questi PLC e visto che sono in funzione, non vorrei fare danni.Procurati la tabella dei registri del produttore che è una manovra da fare sempre prima di sviluppare in Modbus,poi vedi di trovare quello che ti serve e gestisci solo quello, fatto cosi non dovresti fare alcun danno!
ifachsoftware Inserita: 26 gennaio 2010 Segnala Inserita: 26 gennaio 2010 Non hai specificato dove devi visualizzare questi dati ...Se fosse un pannello operatore o uno scada basta prenderne uno qualsiasi che in genere supportano questo formato standard.Se devi visualizzare su un tuo programma da PC puoi cercare con google NMODBUS che è una libreria free open source per VBNET/C# che permette di collegarti in Modbus.Ciao
Luigi Fortini Inserita: 1 febbraio 2010 Autore Segnala Inserita: 1 febbraio 2010 Ciao a tutti.Purtroppo la scheda seriale RS485 non è installata su questi PLC, se acquisto la scheda e poi la installo, la devo configurare nel bios del PLC ?Saluti...
fioriss Inserita: 15 luglio 2011 Segnala Inserita: 15 luglio 2011 i plc carel possono comunicare in protocollo modbus (slave e master). se la porta da usare non è integrata è necvessaria una scheda opzionale.L'applicazione del controllore deve gestire il database delle variabili messe a disposizione.
