Verifica collegamento citofono Urmet
Ciao a tutti,
mi rivolgo a voi nella speranza di risolvere definitivamente questo problema. Circa un'anno fa, in seguito all'acquisto del mio alloggio, ho constatato che il citofono non funziona. O meglio, funziona parzialmente: Quando suonano sotto il citofono suona, riesco ad aprire la porta, sento perfettamente cosa mi dicono ma... da sotto non sentono me. Ho dunque contattato l'amministratore che ha mandato l'elettricista. quest'ultimo ha sostituito il citofono, ho pagato 92€ e... NON HO RISOLTO ASSOLUTAMENTE NULLA.
Andiamo avanti da un'anno con l'amministratore che sostiene sia un problema generale, mentre in verità non è assolutamente vero. Abitando in un condominio composto da 6 appartamenti, non è difficile verificare che solo io ho questo problema. Tutti gli altri hanno il citofono perfettamente funzionante. Ho aperto il citofono per vedere se ne potessi capire qualcosa e magari aggiustarmelo da solo, ma confesso che sono un vero noob... Vi allego dunque la foto dello stato attuale dei collegamenti.
La cosa che più mi ha destato l'attenzione è il fatto che il cavo blu (collegato al 6 e all'apri-porta) sia lo stesso. Siccome nelle varie immagini che ho visto in giro non ho visto nulla di simile, ho aperto con cautela il nastro adesivo e risulta che ci sia un "ponte" tra: Posizione 6, apri-porta e filo rosso. Che mi dite?
Grazie mille a tutti!
Ciao Oirad,
8 ore fa, Oirad ha scritto:
..............ma... da sotto non sentono me.
prova a girare il trimmer SPK, anche se sembra essere già al massimo tentar non nuoce.
I fili sembrano collegati "quasi" bene a parte quell'obbrobrio della giunzione tra i fili rossi ed il blu, comunque controlla il filo arancione sul morsetto 2, sembra quasi che non sia nemmeno spellato.
Comunque se mai volessi usare il pulsante in alto per aprire il cancello, basta che sposti il filo giallo sul morsetto 9 e i due fili rossi li colleghi sul morsetto 6 e fai un ponte con il morsetto 10, naturalmente elimini il filo blu che fa da ponte sul pulsante basso.
Perdonami, ma non l'avete provato prima che se ne vada?
10 ore fa, ROBY 73 ha scritto:
Ciao Oirad,
Ciao Roby, innanzitutto grazie mille per la tua risposta. Ho verificato e il trimmer è sul massimo effettivamente. Ho svitato il filo arancione dal morsetto 2, effettivamente era poco spellato. L'ho spellato meglio e ricollegato ma ancora niente :(
questo vale solo per cambiare il modo di apertura del portone oppure vale anche come soluzione alternativa per la questione che non sentono la mia voce? Non ho ancora avuto modo di provare.
eh no, purtroppo per una svariata serie di motivi eravamo tutti di fretta e non si è fatta nessuna prova
Roberto Garoscio
Se sotto non sentono devi provare a regolare MIC (microfono) anche sembra al  massimo anche lui.
Se non risolvi alzando il livello, prova ad invertire il filo rosa con quello arancione.
Se non risolvi devi seguire il tuo filo arancione nella scatola di derivazione e assicurarti che sia collegato bene o che non sia interrotto.
Modificato: da Roberto Garoscio
No non centra nulla con l'audio, è solo un suggerimento semmai volessi usare il pulsante in alto invece di quello in basso per aprire il portone e un po' anche per sistemare un po' meglio quella "specie" di giunzione, tutto qui.
E allora richiamerei l'elettricista e farei sistemare a lui la cosa, naturalmente a gratis, poi vedi tu
Modificato: da ROBY 73
Ho seguito il tuo suggerimento e ho scambiato i cavi, liberandomi anche di quello strano ponte con i fili blu. D’altronde così la situazione oltre che più pulita, è anche più logica: apertura portone con il tasto con la chiave
Per il discorso elettricista, purtroppo ho le mani legate. Devo passare dal condominio ed è per quello che, quasi un anno di solleciti dopo, ho voluto provare a risolvere da solo.
grazie ancora per il tuo aiuto!
 Ciao Roberto,
innanzitutto grazie anche a te per il tuo aiuto.
Si confermo, MIC è al massimo. Ho provato a invertire i fili rosa e arancione ma non ho avuto fortuna :(
Per il secondo suggerimento, so che forse sembrerò un completo ignorante, ma dove si dovrebbe trovare la scatola di derivazione? Sempre all’interno del mio alloggio?
Roberto Garoscio
Normalmente si trova sul pianerottolo delle scale.
Infatti è uscito un lavoro più pulito :thumb_yello:
Ah ok ti capisco allora
A questo punto sì, potrebbe essere come dice Roberto Garoscio che c'è una giunzione messa male nella scatola di derivazione che potrebbe essere appunto nel pianerottolo / o corridoio delle scale
Se hai una sonda (o te la puoi far prestare) per passare i fili, la infili dentro al tubo da dove escono i fili del citofono stesso e una volta arrivata a destinazione dovresti sentirla sbattere, quindi apri la scatola e guardi / rifai la giunzione dove arriva il filo arancione dal morsetto 2.
Questo sperando che i fili non arrivino dal citofono di un tuo vicino
Ciao a entrambi, appena riesco a fare la verifica vi faccio sapere!
Modificato: da Oirad
Ok attendiamo buone nuove allora
