Pochissima acqua calda solo doccia
Inserito: (modificato)
Salve,
abito al 3o piano e non riesco a farmi una doccia decente. Il flusso d'acqua calda è minimo. Solo nella doccia, soffione fisso già pulito dal calcare, anche smontandolo l'acqua calda che esce è un rivolo, la fredda va un amore.
In questo video si vede bene come chiudendo solo la fredda rimanga pochissima acqua calda:
https://mega.nz/file/yUwxWIaL#IhXwW9V2OVdPHYy45j2fx-NmDf9TyxStp9uMVyycEzk
Dal rubinetto della vasca il flusso è normale, ormai uso quello per farmi la doccia. Anche se non è affatto rilassante come momento almeno esce.
https://mega.nz/file/7Z4ClI7D#6BdMLl4vhES_nHFKVDxr0xDppGata_Rxzmy04B_qHAM
Anche dal lavandino la situazione non è male
https://mega.nz/file/GMhSya6L#0LBKj6FeWlFEOKv908S5cr4jeFoHeVD9JJj0Hn1YMZc
La mia caldaia è una bosh therm 4600
Coma mai solo la doccia? Cosa posso fare? Pensavo bastasse alzare la pressione dell'acqua calda ma se dagli altri rubinetti esce non è quello. Calcare nei tubi? Se sì come lo tolgo? Magari con dei metodi fai da te, per provare a risolvere sa solo.
Non sono pratico ma mi applico volentieri.
Che consigli mi date?
Grazie in anticipo a chi vorrà aiutarmi
6720820661.pdf
Modificato: da elettrod87
Domanda banale.
Hai smontato il rubinetto dell'acqua calda per vedere lo stato della guarnizione?
Nel caso devi smontare il vitone e controllare se è deteriorata la guarnizione e ostruisce il passaggio dell' acqua.
Ho visto che alla vasca e al lavabo hai i miscelatori.
Si
 Vitone inceppato oppure guarnizione che si è attaccata  sulla battuta
Riesco a risp solo ora.
Direi che la domanda non è affatto banale. Almeno per me.
Avevo svitato la manopola ma non del tutto. La parola vitone mi ha ispirato, sono andato di chiave e ho smontato tutto il pezzo notando come riaprendo il rubinetto generale la pressione c'è.
https://mega.nz/file/2R4yCQaD#IRt1RQ2AcM2MCjcLXIYtUJ2qNb2JZ48fiECLsh_mAWE
Ho quindi messo in ammollo in acqua e aceto il pezzo intero.
https://mega.nz/file/7B52zQpJ#o27ShOsGV79cpl9vXy44IzwhMgn-jXcPh_h3ZKvDUP8
Non so se è utile ma togliere il calcare male non farà. La guarnizione non mi sembra messa male.
https://mega.nz/file/uQwGRCKb#KkwOARHUf5HhOCSIyQGtaANfUb6lDTsAqw4aj8sJFHo
Domani vedo che succede rimontando, intanto grazie per la dritta.
Ho l'impressione, ma dalla foto non si vede bene, che il tuo vitone non sia aperto. Dipende dal tipo, ma di solito le guarnizioni sono a filo.
Il vitone è composto da due pezzi,
il pezzo che scorre deve andare più all'interno.
Quindi lo devi estrarre e poi pulire bene il calcare al pezzo che deve scorre.
Da come vedo.
Poi magari è solo che non lo hai aperto tu, prima di estrarlo, o che è fatto così.
