Suggerimento impianto termico
Buonasera a tutti gli utenti.
Premetto che non sono un esperto del settore ma a causa dei disagi che sto vivendo negli ultimi anni ho dovuto inevitabilmente avvicinarmi alla materia.
Spiego qual è il mio problema e chiedo, genitlmente, agli esperti del forum suggerimenti e consigli.
Ebbene, 8 anni fa ho completamente ristrutturato il mio appartamento scegliendo un sistema di riscaldamento misto.
In particolare, ho installato una caldaia Ariston che serve 5 unità radianti (n. 03 termosifoni in ghisa per le stanze da letto e n. 02 termoarredo per i bagni).
Per la zona giorno (cucina + living di 45mq ambiente unico) ho optato invece per n. 02 fan coil da incasso in controsoffitto della Glint collegati alla caldaia.
Le macchine della zona giorno fanno solo caldo dato che per refrigerare ho preferito mantenere i climatizzatori che erano già installati in casa da prima che la ristrutturassi.
A distanza di qualche anno mi sono reso conto che nella progettazione dell'impianto non sono stato consigliato al meglio dal momento che:
  • per accendere i fan coil devo agire manualmente dato che non sono programmabili (hanno un termostato on off)
  • per accendere i fan coil devo necessariamente accendere la caldaia ed aspettare che l'acqua dell'impianto arrivi a temperatura
  • se la caldaia va in tilt (cosa che è già successa 2 volte negli ultimi anni) i fan coil non funzionano con conseguente disagio generale.
MI trovo nella situazione di dover sostituire i climatizzatori e visto il disagio che ho con l'impianto di riscaldamento dei fan coil mi stavo chiedendo:
  1. se esistono delle macchine tipo fan coil da incasso che fanno caldo freddo senza essere collegate alla caldaia o quantomeno slegate dalla necessità di accendere ogni volta la caldaia per poter far partire la macchina
  2. se conviene comunque avere una macchina che fa caldo ed una che fa freddo
  3. se secondo voi esiste una soluzione ideale per questa tipologia di impianto misto
Vi scrivo perchè vorrei un parere del tutto disinteressato prima di rivolgermi ad una impresa così da avere una minima idea di quello che può offrire il mercato e decidere quali soluzioni adottare.
Grazie mille a chi vorrà rispondere a questa mia richiesta
Buona serata
Domenico B.
Buongiorno forum,
nessuno può darmi indicazioni?
Alessio Menditto
Domenico ti pare normale un sollecito dopo nemmeno un giorno, trascurando il fatto che il Regolamento (che forse non hai letto) lo vieta categoricamente?
Aspetta con pazienza per favore.
In effetti non ho letto il regolamento.
Chiedo scusa agli utenti ed attendo paziente che qualche esperto mi consigli.
Grazie alessio
Alessio Menditto
Abbi fede, io comunque tenderei a dividere il più possibile le macchine, se ne metti una sola e questa si guasta, sei fermo del tutto.
