gimmi55 Inserito: 10 dicembre 2020 Segnala Inserito: 10 dicembre 2020 saluti a tutti gli amici del forum tv philips- 55put6400/12 soluzione per resettare tutto grazie
illogatto Inserita: 10 dicembre 2020 Segnala Inserita: 10 dicembre 2020 se cerchi su google il tuo modello seguito da "service manual" viene fuori https://www.google.com/search?ei=z4PSX8jeH7PClAbpk5mABA&q=55put6400%2F12+service+manual&oq=55put6400%2F12+service+manual&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzoHCAAQRxCwAzoECAAQHjoGCAAQFhAeOgUIIRCgAToHCCEQChCgAToECCEQCjoECCEQFVDAN1i_XWC8YGgBcAJ4AIABgAGIAaEMkgEDOC43mAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesgBAsABAQ&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiIgpWen8TtAhUzIcUKHelJBkAQ4dUDCA0&uact=5 da un link (ad esempio il primo) https://www.manualslib.com/download/1664774/Philips-32pfh5500-88.html scarichi il service manual del tuo telaio e a pagina 31 e' indicato come entrare in factory mode Press the following key sequence on the remote control transmitter: from the “menu/home” press “1999”, directly followed by the “Back/Return” button. vai giu' alla voce numero 13 trovi "virgin mode" premi ok (oppure freccia destra) poi se non ricordo male devi andare alla voce 46 per uscire dal factory Se tutto va' come dovrebbe il tv al riavvio successivo riparte come se fosse nuovo.
gimmi55 Inserita: 11 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2020 ciaooo grazie lunedi provo
