Telefunken non si accende
Michele Perotti
20201210_175812.thumb.jpg.4a59ea58389752bbe6e4456cdd7be909.jpgSalve,TV  telefunken non accende nemmeno led.
Ho visto che ci sono in vendita dei kit composti da 3 o 6 diodi, ma vorrei essere sicuro che siano essi il problema.ho dissaldato un piedino e misurati e nessuno di essi è in corto.sembrano dare gli stessi risultati tutti e 3. Inoltre alla piazzola D12 non c è nessun diodo che è invece presente nel kit.🤔grazie per l attenzione e buona serata..
il numero dei diodi skottky in parallelo è in funzione delle dimensioni del TV. E' una soluzione alla turka,che vogliamo farci? :senzasperanza:
Michele Perotti
Grazie per la risposta Riccardo, potrei prendere in considerazione l acquisto di una powerboard usata,ma vorrei essere sicuro che fosse lei il guasto.
Ho alimentato la powerboard con collegato solo la retroilluminazione,  ma non accende.Inoltre non c è lo schemino con le tensioni stampato su di essa e non sò come controllare i valori in uscita
Michele Perotti
Grazie per lo schema Riccardo,allora ricapitolando:
Misuro le tensioni in uscita tutto scollegato, se sono nella norma la scheda madre è andata, se invece non ci sono potrebbe essere l alimentazione. Giusto?
Michele Perotti
Ho fatto le misurazioni senza carico e mi ritrovo solo i 12 volt ( ballerini tra l altro:11.40/12) e 1,5v al piedino n.5 ,per il resto 0 volt .A questo punto deduco che la powerboard è partita, ho controllato i 3 grossi diodi schottky staccando un piedino,  ma non sono in corto e tt e 3 danno gli stessi risultati:
Con i puntali positivo verso la striscia del diodo e il negativo all opposto mi dà 1 (senza suono del multimetro) , invertendo i puntali mi segna circa 360
stacca la main e verifica che la Vstby sia stabile e pulita
Michele Perotti
Misurazioni fatte a main scollegata: ho 1.5V alla piazzola n.5 e 12V non puliti al 13 e 14,per il  resto delle poazzole  0V
Michele Perotti
Aggiornamento sulla situazione:
Cambiati i 3 diodi uf 5402 ( nello schema di Vincenzo  D10 e D25 sono ss5100, ma questo alimentatore aveva tutti UF 5402), testati i 4 condensatori (2 da 16V e 2 da 35V : C81, C82 /C47,C48) e fotoaccoppiatore,  tutto funzionante.
Ancora non ho i 5 volt..
Seguono misurazioni che ho fatto sgli integrati ICE3BR1765J ( U2)
MP3394s ( nello schema non lo trovo)
Grazie dell attenzione☺
Michele Perotti
Scusate ho confuso Riccardo con Vincenzo🙈🙈🙈
La parte che non si legge è " oscilla tra 10.5v e 19v
Michele Perotti
Nessuno in grado di darmi una dritta ?
Potrebbe essere il circuito di feedback?
