camillo2020 Inserito: 10 dicembre 2020 Segnala Inserito: 10 dicembre 2020 Sono un principiante ed avendo bisogno di scaricarmi il programma del PLC nel PG/PC, essendomi procurato un connettore doppio profi, vorrei sapere dove dovrei collegare il cavo profi che va all'armadio ingresso/uscite, collegamento Aoppure B?
luigi69 Inserita: 10 dicembre 2020 Segnala Inserita: 10 dicembre 2020 Se hai un solo cavo su A Nel caso di linee lunghe , si chiude la resistenza di carico con il micro interruttore Ma che Cpu hai ? Sei in mpi o hai periferia in profibus ?
ken Inserita: 11 dicembre 2020 Segnala Inserita: 11 dicembre 2020 non ho capito bene la domanda. è come collegarti con il pc o come collegare la spinetta? se devi collegare un pc al plc per scaricare il software (che sarà senza commenti) ti basta collegarti sopra la spina passante. dipende poi dall'adattatore pg/pc che hai. alcuni necessitano di alimentazione quindi funzioneranno solo sulla CPU o su altre stazioni che hanno l'alimentazione nel connettore a vaschetta; altri adattatori invece sono alimentati dalla porta usb del pc quindi possono essere collegati ovunque. se la domanda è come collegare il cavo è come ti ha detto Luigi69, collegato su A se è uno solo e la resistenza la chiuderei sempre.
