Philips 50pus626/12 non si accende
Salve a tutti, questa tv inserendo la spina non da segni di vita, ho misurato le tensioni tra scheda di almentazione e main e ci sono tutte tranne la tensione di 3, 5 v, dovrebbe essere la tensione di standby generata dalla scheda alimentazione? Quindi un problema relativo all alimentazione?grazie anticipate a chi mi aiutera'.
se è serigrafata con Vstby,sì
No Riccardo vicino al connettore c'e' scritto soltanto 3.5v, quindi la main board e' morta?
no,se manca quella chi la tiene sveglia la main? Indaga sul circuito che la genera,anche senza carico ci deve essere sempre quella tensione
strano però che sia solo 3,5 e non 5V.
Che scheda monta come PS?
Ho un plasma simile che non eroga la Vstby,ma sarebbe dovuta essere 5V e invece trovo 3,5 e resta tutto spento
Fai una ricerca su google mettendo il modello (che e' sbagliato manca un numero) seguito da service manual e ti scarichi lo schema cosi' hai qualche riferimento da seguire per non andare a caso.
