Caldaia vaillant mod. Tecnoblock vcw i 240 e b
Buonasera, ho un problema con la caldaia vcw i 240 e b, da circa una settimana l'acqua sanitaria risulta essere tiepida, sospetto che sia un problema dovuto allo scambiatore secondario, in quanto è quello originale installato più di 25 anni fa, ed inoltre presenta evidenti segni di corrosione.. lo scambiatore in questione è quello enorme nero a tre tubi, introvabile, se non usato. Vorrei sapere se gli scambiatori a pistra più recenti sono compatibili con questo tipo di caldaia, in caso di risposta positiva,qualcuno può indicarmi il tipo modello ecc.. grazie in anticipo
Devi acquistare lo scambiatore a piastre (quasi sempre si usa il compatibile Zilmet) con il kit di 4 tubi sostitutivi, in più sarebbe il caso di sostituire un disco all'interno della valvola a tre vie e controllare che il ponticello w18 sulla scheda di regolazione sia tagliato.
Qui ad esempio vedi il kit:
https://www.ebay.it/itm/SCAMBIATORE-SANITARIO-kit-tubi-trasformazione-VAILLANT-0020073793-CALDAIA-VCW/262500360150?hash=item3d1e3d9fd6:g:BmMAAOSwqOxeX-Zk
il disco sostitutivo ha invece codice Vaillant 020636
Modificato: da adrobe
Ti ringrazio moltissimo adrobe. Volevo farti un'altra domanda. Quali sono le conseguenze nel caso dovessi cambiare unicamente lo scambiatore e non tagliare  il ponticello w 18 e sostituire la valvola? Ti ringrazio per la disponibilità
Quote
sostituire il disco interno alla valvola
Quote
La conseguenza è che lo scambiatore a piastre si otturerà più rapidamente
Inoltre per svuotare e ricaricare la caldaia c è una procedura univoca,se si potresti darmi qualche dritta, o comunque indicarmi qualcosa a cui devo prestare particolare attenzione per evitare spiacevoli conseguenze? Grazie
Quote
Mentre per il ponticello w 18?
se non è tagliato, la T dell'acqua è 82 anzichè 70 °C
Per la procedura, cerca sul forum i tutorial dell'utente dade68
