Improvvisamente i caloriferi della casa scaldano pochissimo
Buongiorno,
Sono una ragazza che vive sola e non si intende assolutamente di termosifoni. Ho un impianto centralizzato e da ieri ho notato che tutti i termosofoni scaldano pochissimo. Nonostante li avessi a 3 e poi li abbia messi a 5 la temperatura è sempre uguale, scaldano come fosse un 1, invece prima si sentiva e come la differenza.
 Mi viene da pensare che sia un problema generale visto che si tratta di tuttu i termosifoni.
Cosa posso fare?
Buongiorno,
Sono una ragazza che vive sola e non si intende assolutamente di termisifoni. Ho un impianto centralizzato e da ieri ho notato che tutti i termosofoni scaldano pochissimo. Nonostante li avessi a 3 e poi li abbia messi a 5 la temperatura è sempre uguale, scaldano come fossero a 1, invece prima si sentiva e come la differenza.
 Mi viene da pensare che sia un problema generale visto che si tratta di tutti i termosifoni.
Cosa posso fare?
qualcuno ha ridotto la temperatura dell'acqua di circolazione
immagino parli delle posizioni delle termostatiche... quelle servono a chiudere quando si raggiunge la temperatura, nel tuo caso credo che ci sia un problema a valle.
hai un termostato?
hai già aperto una discussione sullo stesso argomento,adesso le unisco. Continua lì
Grazie mille per le risposte :)
@reka no purtroppo non ho un termostato.... a meno che non faccia riferimento a quella cosa attaccata al termosifone, con un display. Sì parlavo delle valvole che ora sono posizionate su 5 ma fanno davvero poco calore. Cosa potrei fare? ( perdonate l'ignoranza in materia, è la prima volta che mi rapporto a qualcosa di questo tipo)
@Riccardo Ottaviucci quindi non posso fare nulla? Dovrei rivolgermi all' amministratore?
Modificato: da Mara1
il coso col display è il contabilizzatore di calore, quello attraverso cui ti calcoleranno le spese di riscaldamento.
se non hai un termostato con che sistema accendi o spegni? puoi solo regolare le termostatiche?
in questo caso credo che il problema sia nella mandata e puoi solo sentire l'amministratore o il gestore della caldaia
Modificato: da reka
