frankrb78 Inserito: 11 dicembre 2020 Segnala Inserito: 11 dicembre 2020 ciao a tutti, premetto di aver fatto numerosissimi tentativi per risolvere il problema del riscaldamento del mio appartamento....ora spiego tutto. allego una foto. sono caloriferi in alluminio tutto nuovo e tramite collettore - ogni radiatore ha la sua mandata e suo ritorno con ciascun rubinetto nel collettore. mandata in altro a destra, detentore in basso a destra, sfiato in alto a sinistra. il calorifero si riscalda come in foto. è il primo collegato al collettore. ho provato a sfiatarlo bene e ricaricare il sistema, sfiatarli tutti e rimettere acqua 1 bar e più anche fino a 2. provato con mandata chiusa e poi con detentore chiuso, tutte le combinazioni, anche chiusura altri radiatori e chiusura altri rubinetti dal collettore. sia in funzione sia da spenta. premetto che è alla stessa distanza di tubi come gli altri caloriferi. subito si scalda bene valvola mandata e si scalda bene detentore, si scalda subito bene tra mandata e sfiato e nell'elemento verticale tra mandata e detentore il resto del calorifero si scalda molto lentamente come in foto, resta tiepidino arancione e blu quasi freddo) .... cosa può essere? cosa posso fare? mi viene in mente di chiudere valvola e detentore. staccarlo dal muro e pulirlo? se sì come? magari la valvola da pulire? grazie
vincenzo barberio Inserita: 11 dicembre 2020 Segnala Inserita: 11 dicembre 2020 Salve frank. Generalmente quando nei termosifoni vi è presenza di aria, sono gli ultimi elementi (nel tuo caso quelli opposti alla valvola e detentore) a non scaldarsi. Nel caso di ostruzioni o presenza di valvole termostatiche che limitano la portata il termosifone è molto più caldo nella parte alta che in quella centrale/bassa. Se hai provato a chiudere tutti i termosifoni tranne quello che non funziona bene ed esso non si riscalda in modo più o meno uniforme, deve esserci qualche ostruzione dovuta magari a valvola che non apre completamente, oppure se il problema è sempre stato presente ad un tubo di mandata o ritorno schiacciato. P.S.: quanti elementi e che altezza ha il calorifero?
frankrb78 Inserita: 12 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2020 interasse 50 11 elementi no valvole termostatiche
