tv samsung non si accende
salve buona sera a tt , diciamo che sono iscritto gia da un po su questo forum ma oggi è la prima volta che scrivo.
allora premetto che non sono tecnico pero mi piace cercare di sistemare le cose ma purtroppo quando non ci sono le basi è molto difficile, sono alle prese con un tv samsung 32 pollici modello
(le32s71b) che non ne vuole sapere non di accendersi. (solo led rosso e melodia iniziale ma schermo nero.)
aperto e subito trovo tre condensatori gonfi su alimentazione , li sostituisco ma tt uguale, sostituisco anche un integrato (f9222l) ma non ancora.
i diodi sembrano tt buoni tranne che uno che sembri stare in corto al che lo stacco dalla scheda e non lo è.
non so se qualcuno puo essermi di aiuto nel caso grazie .
allego qualche foto della scheda del componente sostituito e del diodo staccato.
Le schede prima di decretarle morte le si provano, nel caso dell'alimentazione si collegano alle uscite delle resistenze di carico e si sente  se scaldano ed esce la giusta tensione, fatto questo se funziona si passa alla scheda audio video, metti il codice di questa. Se ci sono grossi elettrolitici tipo 1000uf forse van cambiati, un hobbista avanzato ha un tester ESR che dice se sono buoni. Che condensatori hai usato?
Modificato: da Bruce Ketta
