bonn69 Inserito: 11 dicembre 2020 Segnala Share Inserito: 11 dicembre 2020 Buongiorno a tutti, qualcuno ha riscontrato un problema simile, comando open in fase di chiusura il cancello rimane aperto per 30 cm . chi mi puo' dare una dritta? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 11 dicembre 2020 Segnala Share Inserita: 11 dicembre 2020 Ciao bonn69, ZLJ14 e poi i motori che modello preciso sono? Hanno l'encoder, hanno il finecorsa? Prova a rifare l'apprendimento della corsa: https://static.came.com/doc/FA00044M04.pdf Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bonn69 Inserita: 13 dicembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 13 dicembre 2020 Bungiorno, automazione 1 anta motore axo con encoder ,senza finecorsa. la taratura lo rifatta ,su 5 apertura una rimane 30cm aperto. la differenza tra accostamento e rallentamento possono magari influire al mio problema? grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rfabri Inserita: 13 dicembre 2020 Segnala Share Inserita: 13 dicembre 2020 non conosco bene la zlj14, , ma in che modo hai eseguito la taratura corsa?, quanto è lunga l'anta, hai controllato la sensibilita? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bonn69 Inserita: 13 dicembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 13 dicembre 2020 anta del portone lunga 3,5 mt ,il motore axo e' per ante oltre i 5 mt la sensibilita'lo messa al minimo per la taratura da anta chiusa parte la programmazione .apre va in battuta poi chiude e va' in battuta . a questo punto sulla scheda appare taratura ok Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ROBY 73 Inserita: 13 dicembre 2020 Segnala Share Inserita: 13 dicembre 2020 Non conosco nemmeno io la ZLJ14 di preciso, comunque prova a "giocare" con questi parametri: magari ritardando il tempo di rallentamento, sensibilità del rallentamento, ecc... Solo per sicurezza controlla anche che ci sia impostato il motore corretto AXO: http://www.integragroupsrl.com/wp-content/uploads/2014/12/AXO_AX3024-5024.pdf Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bonn69 Inserita: 13 dicembre 2020 Autore Segnala Share Inserita: 13 dicembre 2020 Domani provo, ti ringrazio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rfabri Inserita: 14 dicembre 2020 Segnala Share Inserita: 14 dicembre 2020 Non credo di aver letto se è un 'installazione nuova e nemmeno quanti anni ha, se è nuova probabile che il montaggio non sia eseguito a opera d'arte e quindi ci sono misure fuori quota o attriti meccanici che non dovrebbero esserci, se montaggio ha qualche anno probabile che per usura si sia logorato qualcosa e arrugginito o semplicemente ha bisogno di un pò di manutenzione e quindi olio e grasso dove indica la casa madre, a me è successo più volte con cancelli ad ante di dover lubrificare perni anta e perni motore più vite senza fine per quelli meccanici e si è risolto nel ritorno al funzionamento normale. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
