Vecchia caldaia Baltur "Balturella"
Inserito: (modificato)
Salve,
ho una vecchia caldaia Baltur modello "Balturella", che ha sempre fatto il suo sporco lavoro.
Oggi ha deciso di non accendersi piu'.
La corrente alla caldaia arriva, ma questa non sembra alimentata.
Ho smontato la scheda elettronica ed ho trovato una resistenza che a mio avviso e' rotta.
i contatti ai suoi estremi sono anche un po' anneriti.
Poiche' me la cavo con il saldatore vorrei provare a sostituire la resistenza. Purtroppo non riesco a capire bene i valori che questa puo' avere.
Ad occhio i colori sembrerebbero   marrone rosso arancione marrone  o il contrario.
Potrebbe pero' essere oro rosso arancione e marrone  o contrario.
Non riesco a capire acneh perche l'arancione a me sembra un rosa che non esiste come colore nella tabella di calcolo delle resistenze.
La lunghezza della resistenza e' di 12 millimetri.
Ho postato le foto della centralina e della resistenza.
Spero possiate aiutarmi.
Grazie a tutti
Modificato: da hack75
Dovrebbe essere 12.000 (12k) Ohm 2 watt. Ma a me non sembra bruciata, la scheda può annerirsi perchè la resistenza si scalda molto durante il funzionamento. La fascia oro definisce la tolleranza 5%.
Con un multimetro, anche economico, ti togli il dubbio e puoi fare altre misure e verifiche
