Pappardella Inserito: 11 dicembre 2020 Segnala Inserito: 11 dicembre 2020 Ciao a tutti, dato il periodo chiedevo un consiglio per l'installazione all'aperto di una serie di luminarie su un albero alto una quindicina di metri. Le varie luminarie terminano con una spina di tipo civile, per cui ho il problema di allacciarle cercando di garantire un IP adeguato per evitare infiltrazioni di acqua durante il periodo di esposizione all'aperto. Pensavo ad una ciabatta industriale (del tipo come da foto), ma dovrei cambiare le spine delle luminarie. Secondo voi può essere una soluzione sufficientemente robusta per l'esposizione all'aperto o avreste qualche altro suggerimento? Esistono luminarie con cavo e spina già di tipo industriale così da evitare il cambio spina? Grazie come sempre, ed a proposito, auguri!
click0 Inserita: 11 dicembre 2020 Segnala Inserita: 11 dicembre 2020 hai postato una foto di una "ciabatta" IP44
patatino59 Inserita: 12 dicembre 2020 Segnala Inserita: 12 dicembre 2020 All'aperto, a meno che non si tratti di decine di metri di linea stradale, è consigliabile arrivare in bassa tensione, e porre gli alimentatori in zona "asciutta" al coperto. Nel caso di luminarie per interno è assolutamente vietato l'uso all' esterno, nemmeno con una ciabatta stagna (e quella industriale NON lo è). Dicci meglio che prodotti hai, e se tra i Led/lampadine hai un alimentatore o se sono dirette a 220 volt.
Pappardella Inserita: 12 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2020 Grazie Pat59, le luminarie sono a 230 V. C'è una prolunga di una quarantina di metri che arriva circa a metà albero. Da lì dovrebbero diramarsi le varie luminarie, che sono da esterno. Si tratta di lampadine. Il problema è che hanno una spina civile e volevo sistemare all'arrivo della prolunga una ciabatta con IP adeguato oer l'allacciamento...
patatino59 Inserita: 13 dicembre 2020 Segnala Inserita: 13 dicembre 2020 9 ore fa, Pappardella ha scritto: una prolunga di una quarantina di metri che arriva circa a metà albero Se è all'aperto bisogna mettere la presa multipla in un armadietto da esterno con apertura o guarnizione in basso che permetta il passaggio dei cavi. Io non metterei mai una presa con spine civili sotto la pioggia, nemmeno se fosse dichiarata sicura.
Marcello Mazzola Inserita: 13 dicembre 2020 Segnala Inserita: 13 dicembre 2020 se non hai un budget limitato un quadretto da cantiere con prese industriali ip66 e sostituisci le spine delle luminarie sempre con delle industriali ip.
Pappardella Inserita: 13 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2020 Grazie a tutti per gli ottimi consigli. Quella del quadretto da esterno mi piace molto, proverò con quella.
