Stazione Rtu - che cos'è?
Scusate che cosa si intende per stazione RTU?
E' una specie di plc con funzioni più limitate e dedicate ad ambiti specifici?
Saluti e grazie.
Remote Terminal Unit
Nel nostro contesto e' usato per il telecontrollo. E' un apparato che da un lato acquisisce dati digitali e/o analogici e li mette a disposizione dell'apparato di comunicazione che di solito e' un modem.
Un RTU permette di realizzare un telecontrollo anche si impianti senza plc, mentre un plc permette di fare la stessa cosa senza RTU oltre a controllare l'impianto.
Grazie per la risposta rquaresc.
Da quello che mi dici, quindi, deduco che un RTU (dato che non controlla un impianto) non può eseguire dei comandi a seguito del verificarsi di alcuni eventi?
In genere e' cosi', tuttavia oltre ad acquisire dati un rtu puo' anche trasmetterne, in genere di meno, e quindi qualche intervento si puo' fare, ma dalla stazione di controllo verso rtu.
Alcuni di questi rtu evoluti sono programmabili, in un linguaggio informatico e si puo' fare un po di tutto, ma sono meno comodi di un plc.
Cosa intendi per "meno comodi"?
Mi faresti un esempio dove sarebbe scomodo usare un RTU al posto di un plc?
Grazie.
Saluti
consuetudine all'uso, diffusione del software, numero di tecnici che lo conoscono, espandibilita' del sistema, disponibilita' presso gli abituali fornitori di materiale elettrico, diffidenza del cliente, ... sono fattori che lo rendono "meno comodo"
