Alimentare 3led gialli con pila da 9 volt
Buongiorno, vorrei alimentare tre led credo gialli ma tutto ciò e possibile? Non vorrei usare un trasformatore.grazie se qualcuno mi spiega come fare e il tipo di resistenza da mettere
Come li connetti? In serie? Supponiamo di si. Led gialli (il colore fa cambiare la tensione di lavoro) hanno circa 2.2V di tensione diretta, per cui tre in serie hanno una tensione di lavoro totale di 6.6V
A questo punto abbiamo da mettere una resistenza limitatrice in serie ai led. La caduta ai suoi capi sarà 9-6.6=2.4V
Supponendo che siano Led normali (non ad alta efficienza), decidiamo di farci passare 10mA per avere una luminosità discreta.
A questo punto per la legge di ohm, R=V/I=2.4/0.01=240, arrotondabile a 220 o 270 ohm (nel primo caso, più luce ma meno durata batteria).
Calcoliamo ora la potenza dissipata dalla resistenza: P=R*I^2=240 * (0.01^2) = 240 * 0.0001 = 0.024W, per cui una normale resistenza da 1/4W va benissimo.
Se cambi i dati, potrai ottenere i valori per le tue esigenze.
Per i Led gialli normali, che sono spie e NON illuminano, ci vogliono almeno 20 mA, quindi 120 Ohm
Spiega meglio che Led stai utilizzando e cosa ci vorresti realizzare.
Modificato: da patatino59
Credo che il nostro amico per alimentare questi led,vuole utilizzare la tensione di rete (infatti specifica SENZA TRASFORMATORE) e non alle pile. come avete supposto
Mi sono spiegato male ,vorrei utilizzare una pila 9 volt per questi 3 led
Io ho fatto supposizioni (in mancanza di dati), e messo le formule di calcolo, in modo che se ci sono condizioni operative diverse, Ivano possa ricalcolare il tutto da solo.
ok chiarito tutto, per completare non ci resta che postare i circuiti, propongo anche uno schema con i led in parallelo, che ha il pregio che, nel caso in cui un led si spegne, gli altri rimangono accesi mentre nel circuito serie si spegne tutto, a te la scelta:
A parità di condizioni il circuito parallelo dissipa più energia dalla batteria.
