Carlo_amb58 Inserito: 12 dicembre 2020 Segnala Inserito: 12 dicembre 2020 Devo ristutturare il mio impianto elettrico del box per aggiungere due linee una per caricare una vettura ibrida-plug che consuma 1500 watt, l 'altra per caricare uno scooter elettrico che consuma 1000 watt Attualmente il mio impianto è composto da un SAREL MID 72710 25A , dovrebbe essere un salvavita se non sbaglio, che collega 2 prese e 1 punto luce, la mia richiesta è sapere che tipo di magnetotermico utilizzare pensavo di eliminare il SAREL MID 72710 25A e sostituirlo con un differenziale puro da 25A mettere 1 magnetotermico per la linea vecchia C16 , 1 MT C10 per la linea dello scooter e 1 MT due moduli C10 per la linea della vettura considerando il fatto che il mio contatore ha una potenza di 1,7 KW Grazie
miazza Inserita: 29 dicembre 2020 Segnala Inserita: 29 dicembre 2020 Non ci ho capito molto ma se hai un contatore d 1,7 KW non potrai mai attaccare insieme macchina e scooter (1500 W + 1000 W = 2500 W). Un differenziale ti serve sempre come protezione verso dispersioni di corrente e per evitare di rimanere attaccati ... 25A dovrebbe andare bene in Garage con 1,7 KW. Poi monterei un solo magnetotermico 2P 25A a protezione di entrambe le spine (tanto non potrai mai usarle insieme).
DavideDaSerra Inserita: 18 gennaio 2021 Segnala Inserita: 18 gennaio 2021 (modificato) 16 + 10 + 10 > 25 Non va bene, o metti un differenziale puro più grosso o metti un MTD (a nula conta che la fornitura sia 1700W). Io metterei: MTD C16 per luce e prese "normali", MTD C16per la presa scooter, MTD C16 per la presa auto, generale C32 (anche un sezionatore a fusibili, sempre 32A se costa meno). Adesso hai 1,7 kW ma così ti metti in condizione di poter chiedere di più se necessario (fino a 6 kW). Modificato: 18 gennaio 2021 da DavideDaSerra
