veneziano Inserito: 12 dicembre 2020 Segnala Inserito: 12 dicembre 2020 Buonasera a tutti voi, come nel titolo vi giro la domanda. Non esiste modo per ripararlo (ho una minima domestichezza con l'elettronica), se non portarlo in assistenza? Un kit per sostituire i componenti? Spero che qualcuno sia già incappato in questo problema che a quanto pare è anche diffuso (Led stand-by spento e apparato morto....). Oppure (dico una eresia...) esiste un modo, sempre tramite modifica per riutilizzarlo solo come semplice woofer??? Grazie a tutti per le risposte. Veneziano
j-man Inserita: 12 dicembre 2020 Segnala Inserita: 12 dicembre 2020 Non ho trovato il manuale di servizio sui soliti siti, quindi é impossibile avere un'idea del tipo di circuito. Dovresti smontarlo e fare un po' di foto all'elettronica. 2 ore fa, veneziano ha scritto: esiste un modo, sempre tramite modifica per riutilizzarlo solo come semplice woofer? Certo. Lo apri, stacchi i due cavi che vanno al woofer, ne colleghi altri due al loro posto e ne fai uscire l'altra estremità dalla cassa. Prima però un tentativo di riparazione vale la pena di farlo.
veneziano Inserita: 13 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 13 dicembre 2020 Grazie per la risposta j-man. Meno male che si puo' recuperare almeno come semplice woofer. Ti allego le foto delle schede, in cuor mio spero sempre che si possa riparare in qualche modo... Veneziano
REDCAT2 Inserita: 13 dicembre 2020 Segnala Inserita: 13 dicembre 2020 Il principale indiziato sembrerebbe essere l'alimentatore switching (scheda marrone dove entra il cavo della rete 230 Vac). Se non lo hai già fatto, controlla se il fusibile vicino all'entrata del cavo di rete sulla scheda alimentatore è buono. Poi, se il fusibile è OK, puoi verificare se è presente la tensione in continua sul connettore CN101 (quello dove partono i cavi marroni e neri).
veneziano Inserita: 14 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 14 dicembre 2020 Redcat2 il fusibile è buono. Sul connettore con i fili marrone dove devo misurare? Li provo tutti? Grazie
REDCAT2 Inserita: 14 dicembre 2020 Segnala Inserita: 14 dicembre 2020 Non avendo uno schema, posso solo supporre che i cavi marroni siano in parallelo tra loro e siano il positivo, mentre i cavi neri in parallelo tra loro siano il negativo, pertanto misurando con il tester su tensione continua con il puntale rosso sul collegamento di un cavo marrone (qualsiasi) e il puntale nero sul collegamento di un cavo nero (qualsiasi) dovresti leggere una tensione (forse 15 V ?). Penso 15 Vdc perché il condensatore elettrolitico sulla scheda alimentatrice è da 25 VL (se ho letto bene).
veneziano Inserita: 16 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2020 Redcat2 faccio una prova e ti aggiorno Grazie
