Philips 32pht4131/12 con audio no video
Buona sera allo staff,
mi trovo nel risolvere il mio problema del tv Philips 32pht4131/12 la spia rossa accessa con presenza di audio ma niente video. La scheda di alimentazione si presente integra senza nessu elemento saltato o bruciato. La 12.5V presente manca la 5.5V la scheda come codice è 715G7734-P001
vi ringrazio in anticipo per i vostri consigli.
Prova ad illuminare il pannello con una pila è vedi se si vede qualcosa
Confermo si intravede il logo Philips quindi video non illuminato. Che si può fare? Ho trovato una resistenza R 8601 con valore di 0.06 ohm mi sembra strano...
La resistenza è di bassissimo valore è buona sicuramente c'è qualche striscia led difettosa misura sul connettore che alimentata i led nell'attimo che accendi se hai alimentazione
Grazie Enzo
Domani rimonto tutto e mi tiro fuori 2 fili che alimentano i led. Che alimentazione dovrei trovare? Ovviamente continua e costante senza sbalzi giusto?
Il connettore Grazie Enzo
Domani rimonto tutto e mi tiro fuori 2 fili che alimentano i led. Che alimentazione dovrei trovare? Ovviamente continua e costante senza sbalzi giusto? Per confermare è  da qui che ci sono le alimentazioni del led?
Dovresti tenere un un un voltaggio iniziale che poi scende quasi subito perché entra in funzione la protezione.
Buongiorno Enzo,
finalmente ho trovato il tempo per dedicarmi alla prova, capisci sotto le feste non è semplice farlo, comunque tornando a noi ho collegato 2 fili - e+  sui punti di alimentazione led, ed ho riscontrato la seguente situazione che ti riporto di seguito:
TV in satnd - by  tensione 23 volt
tv in accensione  picco di 29 volt ma lentamente scende fino a 22.5 volt.
rimetto la tv in stand by ritorna a 23 volt
spero di essere stato esaustivo nell' esporrre il problema
attendo nuovi sugerimenti un saluto allo staff
Buongiorno staff, se ci sono nuove idee per azzerare il problema Ve ne sarei molto grato, intanto vi porgo i miei più cordiali saluti e buon anno a tutti
rimettila al suo posto e verifica le strisce led,sicuramente una o più sarà guasta
Concordo con Riccardo devi controllare le strisce led
Bungiorno Staff,
per controllare le strisce led devo necessariamente smontare l'intero pannello o esiste un modo più rapido che tramite il connettore + e - cossa capire?
grazie amici...
puoi alimentarla esternamente con un alimentatore in corrente e se sei sicuro delle polarità,ma se qualche led è bruciato puoi non vederlo se non spannelli
Ciao Riccardo,
si potrei alimentare la polarità la conosco ma non so che voltaggio dovrei dare affinchè non brucio il tutto...
Riccardo potri partire con 0 V e arrivare lentamente a un max di 30V? anche se già con 22v che misuro alla sua accensione non si illumina...
l'alimentatore in corrente fornisce la tensione in funzione dell'assorbimento,è composto da un ponte a diodi alimentato a 220Vac e da una resistenza da 10K 10W sul positivo che va al positivo dei led. Attento alle scosse
Buona sera a tutti,
ho provato il pannello dando alimentazione ed effettivamente non si illumina quindi sicuramente sono partiti le strisce led come preannunciato. Il propretiari mi ha fermato nella riparazione in quanto non vale la pena spendere sul televisore ne comprerà uno nuovo.
Io comunque vi faccio i miei complimenti come sempre per la vostra disponibilità e prontezza nel rispondermi.
Sper che anche io in futuro posso dare buoni consigli, un augurio di buon anno ancora e che ci porti buone notizie.
ciaoooo
  • 4 weeks later...
Il 22/1/2021 alle 15:44 , massimo.bison ha scritto:
Ma il resistore Q9101 dove lo hai trovato? è introvabile se non sbaglio è 0,27 ohm
