Contattore del quadro pozzo sommersa stacca e attacca continuamente
Il mio presscontrol  si accende e si spegne immediatamente e il teleruttore chiude e apre al'infinito
Ma parla di press controll quindi non dovrebbe avere il polmone....avrà qualche perdita nell impianto
se non ci sono perdite sull'impianto non stagna la valvola di ritegno sul press control stesso
Scusa ma non capisco cosa vuoi dire....
Lui ha il press control che attacca e stacca in continuazione....che c entra il...stagna....
scusate forse mi sono spiegato malissimo il contattore  chiude e apre i contatti a ruota  e non riesce ad accendere il presscontrol che a sua volta va ad intermittenza il teleruttore fa degli scatti  intermittenti continuamente ed il presscontrol   e' intermittente
Modificato: da Simone Cini
33 minuti fa, ivano65 ha scritto:
molto probabilmente e' il polmone guasto
no  scusa mi sono spiegato male il teleruttore o contattore scatta di continuo ad intermittenza come a sua volta il presscontrol che riceve ad intermittenza la corrente
2 ore fa, Simone Cini ha scritto:
Il mio presscontrol  si accende e si spegne immediatamente e il teleruttore chiude e apre al'infinito il teleruttore apre e chiude i contatti ad intermittenza
Ma di che potenza è questa pompa??? monofase? trifase??
1.5 monofase
1.5 monofase 1,5 kv  alimentata  220
Scusa , ma non puoi mettere uno schema di come è fatto il tuo impianto? una foto , o dobbiamo tirare ad indovinare?
Sinceramento non si capisce niente, ma mica abbiamo la sfera di cristallo .
Ecco la foto  del quadro elettrico che comanda anche il press control.
il teleruttore dopo anni di buon funzonamento a incominciato a staccare e attacare ad intermittenza e non  alimenta il presscontrol che a sua volta e' intermittente
Visto come è stato realizzato il "quadro" ci può essere di tutto; da una giunta allentata, a un filo lento, oppure più semplicemnte, il contattore, o il pressostato, è giunto a fine vita.
Così su due piedi ,io ipotizzerei che l' indiziato possa essere il relè di livello lv 25  che a sua volta alimenta sicuramente la bobina del contattore stesso ,in primis controllerei , visto lo stato del quadro (come evidenziato da Livio) che non ci sia qualche morsetto lento , poi alimenterei il contattore direttamente ponticellando il contatto di uscita del relè lv25 e poi il corretto funzionamento di quest'ultimo misurando la resistenza delle sondine e cortocircuitandole...
