Relè crepuscolare Finder 11.01.8.230.0000 con Fotosensore 011.00 non accende
Buongiorno a tutti
Volevo un aiuto prima di salire con una scala al sensore che è in posizione scomoda.
Al relè arriva tensione ed il LED lampeggia (tensione OK, contatto APERTO)
Ho provato a mettere il selettore su TEST (Luce Fissa) e il LED diventa fisso (tensione OK, contatto CHIUSO) e si accendono le luci
Sulle altre scale del selettore (L e H) le luci non si accendono più.
Funzionando il TEST posso dire che la colpa è del Sensore ? Cioè il TEST esclude solo il Sensore ?
Sapete se questo sensore Finder è un Fotoresistore ?
Nel caso potete confermarmi che al buio la resistenza aumenta tipo: sole <1kohm , buio >50kohm ?
Se non si accende al buio può essere sia quindi andato in corto ?
Grazie molte per la disponibilità
Ciao..
..direi di Si !!
Si 100%
Non saprei , non l'ho mai misurato , questo problema e' capitato piu' volte anche a me' , Occorre sostituire il sensore , non hai altra scelta ,
Attento pero' che' il ricambio , NON deve avere la base  di colore verde , questo appartiene al nuovo modello di rele ', pur avendo lo stesso codice.
Praticamente NON devi usare il 011.02 che' il fornitore cerchera' di venderti come compatibile in quanto essendo un vecchio modello ,
Non avra' a scafale....Capita spesso !
Modificato: da PAOLO147
Aggiunta di informazioni.
Ciao Paolo,
  ho visto che è compatibile solo il sensore 011.00. Lo cercherò online.
Molte grazie per i tuoi suggerimenti, ma mi piacerebbe sapere se è normale il tipo di guasto, cioè se il circuito del fotoresistore va in corto (per ossidazione), visto che sta lavorando all'esterno orami da 10 anni. Questo sempre che sia vero che la resistenza diminuisce con la luce.
In giro ho letto che oltre al fotoresistore, dentro la scatolina dovrebbe esserci anche uno zener, presumo a protezione del circuito comparatore nel relè.
A breve lo smonterò, per ora faccio io da sensore umano 😉
Saluto
Aldo
Ciao..Si , Normale non troppo , ma' succede ogni tanto .
e' un componente passivo , ma' con proprieta' variabli , per cui in dieci anni di lavoro , si puo' essere anche stancato di fare il suo lavoro , un po' come i condensatori .
Su questo c'e' poco da discutere ! ..vedi qui ..https://it.wikipedia.org/wiki/Fotoresistenza
Si se' non ricordo male , puo' essere !!
Dopo di che' , quando Ti sei levato tutti i dubbi , io ti consiglio di sostituirlo con un Orologio Astronomico , vedi di certo Finder , ma' ci sono tanti altri , e ottieni anche piu' funzioni.
i costi sono piu'o meno gli stessi .
