BUON GIORNO , CHIEDO CORTESEMENTE UN CONSIGLIO TECNICO SU CALDAIA VAILLANT VMW IT 282/4-5 TURBO BLOCK PLUS.
LANCIOTTO
FUNZIONAMENTO IN SANITARIO , APERTURA DELL'ACQUA , LA CALDAIA PARTE PORTANDO AL MASSIMO LA QUANTITA' DEL GAS , SI TABILIZZA DOPO DI CHE INIZIA A MODULARE , NEL MOMENTO IN CUI INIZIA LE MODULAZIONI SULLA VALVOLA GAS , SI INCHIODA AL MINIMO DELLA POTENZA PUR RICHIEDENDO TEMPERATURA NELL'ACS , LA TEMPERATURA DELLO SCAMBIATORE PRIMARIO CROLLA A 45/50 ° C , E NON RITORNA A MODULARE FINO A QUANDO NON CHIUDO LA CANNELLA E RIPETO L'OPERAZIONE.
LA SONDA DI MANDATA NON HA NESSUN PROBLEMA , LA SONDA SANITARIA IDEM , PUOL DIPENDERE DALLA VALVOLA DEL GAS CHE DOPO AVER LAVORATO ALCUNI MINUTI SMETTE DI FUNZIONARE IL MODULATORE E LAVORA SOLO ALLA MINIMA 4,9 MBAR GPL.
GRAZIE
Link al commento
Condividi su altri siti
Lanciotto, ti chiedo la cortesia per il futuro, di evitare di scrivere l'intero post in maiuscolo, oltre che risultare pesante da leggere e vietato dal regolamento, equivale ad urlare in una normale conversazione, grazie 1000. 😉
Modificato: da Ivan Botta
Link al commento
