Galleggiante pompa sommersa impianto abitazione
Salve a tutti, approfitto della vostra esperienza per condividere un mio problema.
Possiedo un'abitazione il cui impianto idrico è alimentato da una pompa sommersa Ebara idrogo M40/15 con galleggiante collocata in una cisterna interrata 9x3 metri e profonda 180cm.
Il galleggiante blocca la pompa troppo presto quando il livello è a circa 150cm. Come posso ovviare e quale sarebbe la soluzione migliore per una cisterna del genere, considerato che anche pochi centimetri di acqua in 27mq sono tanti? Sto valutando anche se cambiare pompa.
Ciao Asterixer,
Scusa forse hai scritto male è profonda 1,8 metri e ti ferma la pompa a 1,5metri quindi usi solo 30 cm?
Se è così devi fare scendere il galleggiante più sotto, si è sganciato dal fermo
Ma il galleggiante esce dalla pompa oppure sta a parte?
Ciao Robertice grazie per la risposta.
Si, il galleggiate esce dalla pompa e la blocca quando l'acqua è circa a 50cm dal fondo (avevo scritto erroneamente 150cm). Ma perdere 50 cm per tutta la superfice è una quantità d'acqua notevole.
Ok, il filo che esce dalla pompa non è molto lungo se non ha più corsa non puoi con quello
Per ovviare devi mettere quel galleggiante legato con filo di rame al tubo di uscita della pompa in modo che da sempre il contatto e mettere un galleggiante elettrico supplementare sulla linea elettrica che alimenta la pompa non a palla ma a filo che regoli all'altezza che vuoi.
Modificato: da robertice
Forse ho capito: il galleggiante a palla in dotazione è lungo circa 100cm, ma non mi permette di gestire al meglio l'accensione e lo spegnimento della pompa sommersa. Io avevo fissato il galleggiante a palla più in basso al tubo di uscita con delle fascette di plastica.... risultato pompa bruciata.
Ho ricomprato lo stesso modello di pompa con galleggiante a palla: se ho capito bene fisso il galleggiante al tubo di uscita tutto esteso in alto con filo di rame; poi cambio tipo di galleggiante giusto? Invece di quello a palla uso un sistema a filo.
Expand
Certo se la pompa lavora a secco si brucia.
Se la pompa è alta e vuoi sfruttare tutta l'acqua che rimane sotto il livello del motore  puoi stendere la pompa in orizzontale, adagiata sul fondo con degli spessori sotto e regolare di conseguenza il galleggiante più in basso.
Modificato: da miciobicio
Expand
Grazie miciobicio. La pompa è già adagiata sul fondo in orizzontale, ma il galleggiante la fa staccare quando il livello è a 50cm dal fondo.
Expand
Se proprio non si può evitare la messa il orizzontale è sempre meglio dare una leggera inclinazione alla pompa per eventuali bolle d'aria, comunque sarebbe anche scomodo regolare il galleggiante a palla che per il suo movimento non è pensato per lasciare poca acqua.
Expand
No, ne devi aggiungere un altro
Quello della pompa una volta sollevato da sempre il contatto quindi è come se non ci fosse
Ne devi mettere uno che da corrente dove colleghi il filo della pompa e il tipo a filo è molto preciso e lavora con pochi cm
Ma una cosa molto importante va considerata
Tu hai un grande accumulo e se fai aspirare fino quasi il fondo la pompa resta scoperta e non viene raffreddata dall'acqua
Oppure la inclini come suggerisce Miciobicio
Expand
Ahh ok allora è fattibile
Expand
Allora potrei mettere un quadro dedicato alla pompa ed al nuovo galleggiante a filo, giusto?
E non ci sarebbe un modo per eliminare definitivamente il galleggiante a palla?
Expand
No non puoi eliminarlo ma se lo blocchi con contatto chiuso è come se non ci fosse
Puoi mettere l'interruttore per la pompa l'uscita passa per il secondo galleggiante e alimenta la pompa
