Problema temperatura congelatore frigorifero BOSCH KGN39XL32.
Inserito: (modificato)
Buonasera,
come da titolo chiedo se qualcuno qui, ha esperienza su questi frigoriferi bosch di cui non riesco a trovare nessun manuale di servizio.
IL frigorifero improvvisamente presenta problemi di temperatura anomala nel congelatore posto in basso.
Il vano frigo invece funziona regolarmente.
Le temperature impostate sono: frigo 6 gradi e  congelatore -20 gradi. Come da foto allegata.
Una mattina improvvisamente è scattato l'allarme acustico e si è accesa la spia rossa alarm.
Ho inserito un termometro digitale con sonda nel congelatore e la temperatura max raggiunta è -2 gradi.
Ho controllato l'evaporatore e non c'è presenza di ghiaccio; la ventola posteriore funziona regolarmente quando la porta è chiusa.
Modificato: da allowino
Ho provato a guardare le sonde, ne ha tre in totale, 2 nel congelatore (una sull'evaporatore e una ambiente) e una sopra (ambiente) nel vano frigo.
Il problema è che le sonde NTC sono un tutt'uno con il cavo non si possono nemmeno staccare o controllare.
I cavi di queste ultime poi, arrivano dalla parete chiusa del frigo,in alto alla scheda elettronica, in un fascio unico e ci sono vari connettori.
Impossibile capire senza uno schema dove sono collegate.
del_user_227154
A meno 2 gradi la sonda deve avere un valore di 18,10k le sonde sono 3 e utilizzano la stessa tabella più di questo non posso aggiungere......saluti.
Scusa , ma non ho capito se arrivato a -2 il motore si spegne o sta sempre in moto  .
o cosa fa ?
Buongiorno,
innanzitutto grazie per le risposte.
Ho inserito nelle 2 celle 2 termometri con sonde esterne e display, in modo da monitorare la temperatura effettiva dei vani.
Il congelatore arriva anche a -20gradi, come da impostazione, ma poi la temperatura risale, non so perché, fino ad arrivare a zero.
Il vano frigorifero invece funziona bene.
Questo fine settimana che ho un po di tempo libero cercherò di stare pazientemente accanto a lui per capire qualcosa in più.
Intanto posto una tabella dei vari valori di resistenza delle sonde al variare della temperatura che ho trovato in rete.
l
Alessio Menditto
Il ghiaccio, da che mondo e mondo, si scioglie SOPRA gli 0 gradi, e da che mondo e mondo per far sciogliere il ghiaccio, questo deve essere portato sopra lo 0 gradi, altrimenti non si scioglie.
Questo è un punto fermo che vale sempre, ora io non ho capito quando dici
ma questo a freezer pieno di merce o vuoto?
E se è pieno di merce, la sonda del termometro DOVE l’hai messa?
Perché se la sonda fosse in mezzo alla merce, non penso che leggeresti da -20 a 0.
ora è vuoto perché non va bene.
comunque anche se è pieno la sonda segnerebbe sempre la stessa temperatura.
Alessio Menditto
È questo però il problema, misurare le temperatura in un frigo vuoto dice poco, ho capito che parte l’allarme, però non mi convince questa frase
non mi convince perché altrimenti avresti scritto che la merce nel freezer si era sciolta, ma non l’hai scritto, quindi suppongo che la merce nonostante allarmi non era scongelata.
Oppure ti sei solo dimenticato di scriverlo.
Quando è cominciato ad andare in allarme, ho inserito il termometro nelle 2 celle per capire dove fosse il problema.
La zona superiore mantiene la temperatura impostata (sei gradi), la zona inferiore (congelatore) come ho già detto prima, ha queste escursioni anomale.
Avendo a disposizione un altro frigo, ho spostato tutto  il contenuto per evitare di dover buttare tutto.
Ghiaccio nel frigo non c'è né e non c'è né mai stato essendo un total no frost.
Nel congelatore ci sono 3 cassetti di dimensioni diverse.
Alessio Menditto
Io passo.
del_user_227154
4.13 Sonde del congelatore difettose:
Sonda ambiente:
Il compressore funziona per 1 ora poi sta in pausa per 4 ore e 50 minuti dopo inizia lo sbrinamento.
Sonda evaporatore:
La resistenza di sbrinamento è inserita per 25 minuti al termine dello sbrinamento viene inserito il ventilatore.
