Arianna76 Inserito: 13 dicembre 2020 Segnala Inserito: 13 dicembre 2020 La mia caldaia è collegata (internamente, il filo esterno non c'è ) ad una presa con interruttore bipolare. È possibile collegare un timer per gestire l'accensione del riscaldamento?
patatino59 Inserita: 13 dicembre 2020 Segnala Inserita: 13 dicembre 2020 (modificato) Un modello o almeno la descrizione di come parte sarebbe utile... Se la accendi solo con l'interruttore, senza premere pulsanti, puoi usare una presa con Timer, altrimenti devi utilizzare il contatto TA che hanno tutte le caldaie, ora chiuso da un ponticello, e un cronotermostato o un orologio con un contatto pulito. Modificato: 13 dicembre 2020 da patatino59
Arianna76 Inserita: 15 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 15 dicembre 2020 Allego foto sperando di chiarire la mia situazione
Maurizio Colombi Inserita: 15 dicembre 2020 Segnala Inserita: 15 dicembre 2020 Dalla prima immagine si vede chiaramente che c'è un qualcosa di remoto che regola la temperatura nell'ambiente. Sia questo un crono o un semplice termostato o il comando CAR di Immergas, devi far riferimento a quello per controllare le fasce orarie di funzionamento della caldaia. Se è un normalissimo termostato ti conviene farlo sostituire con Il 13/12/2020 alle 19:56 , patatino59 ha scritto: un cronotermostato perchè togliendo tensione alla caldaia con un Il 13/12/2020 alle 19:11 , Arianna76 ha scritto: un timer perderesti anche la produzione di acqua calda sanitaria.
Arianna76 Inserita: 16 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2020 Questo potrebbe andare bene? Il problema è che quando attacco la caldaia automaticamente parte anche l'accensione del riscaldamento ora, perché, credo, legata alla temperatura delle stanze
Arianna76 Inserita: 16 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2020 Io voglio che a comandare l'accensione sia l'orario, non la temperatura rilevata. Si può senza dover aprire la presa?
Maurizio Colombi Inserita: 16 dicembre 2020 Segnala Inserita: 16 dicembre 2020 18 minuti fa, Arianna76 ha scritto: voglio che a comandare l'accensione sia l'orario, non la temperatura rilevata. Con un cronotermostato riesci ad azionare la caldaia anche in determinati orari senza tenere in considerazione la temperatura. 19 minuti fa, Arianna76 ha scritto: Si può senza dover aprire la presa? No, perchè la tua caldaia è collegata direttamente all'impianto elettrico attraverso l'interruttore che si trova all'interno della scatola elettrica. 25 minuti fa, Arianna76 ha scritto: parte anche l'accensione del riscaldamento ora, perché, credo, legata alla temperatura delle stanze Credo che l'impostazione del termostato si possa regolare... se lo metti a 6 gradi non penso parti la caldaia...
Arianna76 Inserita: 16 dicembre 2020 Autore Segnala Inserita: 16 dicembre 2020 Proverò ad abbassare la temperatura. Grazie Quindi non posso comprare nessun timer/cronotermostato esterno da inserire semplicemente nella presa?
DavideDaSerra Inserita: 24 dicembre 2020 Segnala Inserita: 24 dicembre 2020 (modificato) Sì potresti, ma occorrerebbe aprire le scatole, verificare che il cronotermostato sia un normale ON/OFF e non il CAR, altrimenti impostare la caldaia per gestire l'ingresso come on/off, quindi prendere un relè da far comandare al timer che già hai per interrompere la linea TA. Imparare a usare il gronotermostato che già hai è più semplice: Sul cronotermostato imposti le ore che vuoi "calde" e per le ore fredde imposti una temperatura bassa (10°), funzionerà esattamente come un timer. Buon Natale. Modificato: 24 dicembre 2020 da DavideDaSerra
Darlington Inserita: 25 dicembre 2020 Segnala Inserita: 25 dicembre 2020 una domanda, mi spieghi perché per andare da A a Z vuoi per forza fare l'alfabeto a ritroso? tu per regolare la velocità della tua auto usi l'acceleratore oppure tieni un mattone sul pedale in modo da avere il gas sempre a canna e regoli la velocità usando il freno? qua il discorso è lo stesso... con termostati, cronotermostati e comandi remoti di ogni sorta vorrei sapere come sei riuscita a partorire l'idea che la cosa migliore da fare per controllare il riscaldamento fosse... troncare alimentazione alla caldaia, così, di botto. Boh, davvero, non so che dire.
